查看: 1145|回复: 1
【航模测评】花裤衩配混血毒蝎——fms高品质90涵道超级蝎子运动机超详细测评
发表于 2020-7-3 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本次航模测评为大家带来的是一架较为少见,还有着外国血统的混血双垂尾运动机,fms出品的90mm涵道超级蝎子。
测评视频时长23分钟,分为开箱、装机、试飞、特技飞行,请大家在WiFi下观看哦~
不方便观看视频的模友可以阅读以下简要测评文章~
这架飞机由fms和法国aviationdesign共同合作开发,原设计来自法国的一款12kg涡喷运动机,集合了中法两国设计师的精华。由于获得了法国公司的正版授权,也使得该机有了更高的品质。
开箱
这架飞机辨识度极高,明亮的橙色散发着性感的气息。上手很有质感,表面平顺,没有过多的泡沫颗粒感。整机的橙色喷漆,工艺相当不错,颜色厚度均匀,遮盖了泡沫原有的样子。
贴纸的设计非常炫酷,可见混血飞机果然有它的独到之处。
舵机都安装在塑料舵机座上,强度非常好,由螺丝固定,面上还有螺丝盖。延长线有橙色的贴纸覆盖,保证了机翼、尾翼的表面整洁。
这架飞机和涡喷蝎子相同,机翼有翼尖上翘的设计,看外观非常犀利。不过开箱时尖端已有些轻微的压痕,这点我倒是不在意,这么尖的泡沫,平时来回搬运也容易被压。
主轮轮毂是银灰色喷漆的塑料件,第一眼看上去还以为金属的。前轮和主轮都有起落架舱盖。
整机表面所有塑料件均为和机体同色,基本上没有色差,有很好的美观度。
这架飞机搭载了一个90mm的12叶涵道,想必声浪应该会非常动听。
机舱的小胡子飞行员非常可爱,小人和座舱的做工很精致,里面有着漂亮的仪表盘。后座没有配飞行员,所以他在天上可能会有些孤独。
头锥、进气口、机翼连接件、平垂尾连接件、尾喷口等也都使用了橙色塑料件,质感和硬度都非常好。
观察了一下,左边的平尾延长线有拼接的痕迹,不知道是不是厂家的延长线定制短了。
装机
整机的安装很简单,就是插插头和拧螺丝。
机翼对插,用的一根白色的玻纤管。目前大多数飞机主梁插管都会在胶里添加黑颜料来模仿碳色,这里采用了玻纤的原色,比较少见。
翼根处有集成的插头,免去了插线。
平尾的梁比较短,但强度足够。
在垂尾与机身插接时,前缘的螺丝座相互插接比较费劲,制作稍微有些误差,需要将孔内侧稍微刮出斜面。
放出三根起落架,均是铝合金的,避震效果很好,虽然没什么阻尼,但是很顺滑。
这样漂亮的一架飞机,没有几个小灯来点缀一下略有些可惜。
飞行
试飞当天大概有2-3级风,起飞时轻盈离地,靓丽的橙色在空中非常醒目。
这架飞机泡沫密度很大,重量不轻,但飞行过程中没有很沉重的感觉。90mm涵道的动力也足够它做一些大的垂直动作。
不管是否打开襟翼,飞机都能以比较低的速度通场、平飞。不过要注意,开襟翼后转弯动作时,油门一定要跟上,否则容易失速。
飞机整体动作性能非常好,可以飞出一些标准的特技动作。筋斗、1/2倒古巴八字、古巴八字、四位横滚等,都做的有模有样。外倾式双垂尾设计,保证了做大拉杆动作时的方向安定性。
着陆时,由于起落架的减震没有阻尼,容易让飞机发生弹跳,尤其是草地跑道不是很平,一定要控制好着陆姿态。
这架飞机喷漆工艺很好,不过多次飞行后,边边角角的地方有些掉漆,但不影响整体。当天气温38度,可能受高温影响,连续飞到第二块电池时,感觉电调进入了保护状态,有时推油门有些延时,这里给大家作为参考。
总的来说,2000元出头的fms 90mm涵道超级蝎子是一架能飞出精准特技动作的涵道航模运动机,你值得拥有!
发表于 2020-7-3 20:40 | 只看该作者
飞机真漂亮。。。估计价值不菲。。。
