查看: 1234|回复: 19
皮带如果一直没断,可以不换吗?
发表于 2020-7-7 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人的x360大约飞了120个起落,没换过皮带,期间炸鸡两次。发现皮带边缘有一些细细的毛,但是好像也不影响飞行。请问皮带一般多久更换一次?
发表于 2020-7-13 22:52 | 只看该作者
真正暴力飞断的很难,我的450以前几百起落都不换
发表于 2020-7-8 16:13 | 只看该作者
我的480皮带直驱已经飞了350个起落。皮带完好。
发表于 2020-7-8 08:43 | 只看该作者
还是要检查皮带上的齿形是否完整,无缺失
发表于 2020-7-8 08:10 | 只看该作者
飞断了在换也来得及
发表于 2020-7-8 08:06 | 只看该作者
X3的450起落,没换
发表于 2020-7-7 21:59 | 只看该作者
还好吧,正常飞我是没有飞断过,一直用
 楼主| 发表于 2020-7-7 18:31 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-7-7 17:47
按3000rpm,mxl皮带节距2.032,71t前驱动同步轮
也就是线速度为7.2136m/s,一块电3分半下来,走了1.515km
专业,谢谢魔友分享。
发表于 2020-7-7 17:47 | 只看该作者
寿命这玩意不好说的,推荐100-300起落更换一次。反正就是看同步带的齿轮部分有没有特殊情况,有就更换
发表于 2020-7-7 16:04 | 只看该作者
入模这么长时间,皮带没断过,也从来没换过
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:09 | 只看该作者
666NB 发表于 2020-7-7 14:50
看着掉了很多会就可以换了
确实有一些黑色的灰灰
发表于 2020-7-7 14:50 | 只看该作者
看着掉了很多会就可以换了
发表于 2020-7-7 13:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-7 13:03 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-7-7 12:41
常换安心,反正也不贵。
如果非要磨损到缺齿和皮带薄成纸片的状态再换,也行,没你想的那么脆弱。
谢谢,说得有道理
 楼主| 发表于 2020-7-7 13:02 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-7-7 12:59
大约五万公里换一次,哈哈
谢谢 魔友,很有帮助
发表于 2020-7-7 12:59 | 只看该作者
大约五万公里换一次,哈哈
我的一般都是看到全是小裂纹就换了。
发表于 2020-7-7 12:41 | 只看该作者
常换安心,反正也不贵。
你又不是世界冠军,不会暴力到飞断皮带的境界。
 楼主| 发表于 2020-7-7 12:31 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2020-7-7 12:07
8年或者10万公里
good ,要在直升机上普及正时链条了吗
发表于 2020-7-7 12:12 | 只看该作者
皮皮虾 我们走
发表于 2020-7-7 12:07 | 只看该作者
8年或者10万公里
