查看: 4385|回复: 16
小白入门cnc雕刻机 记录一下
发表于 2020-7-16 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
好久没来论坛了,记录一下最近折腾的玩意。之前也没玩过给新手一些建议  老鸟勿喷。
     本人一直喜欢机械玩意  以前都是手工做一台简易的台锯,一个迷你强台钻,加上各种钳子锉刀 就这样把自己想要的东西D出来。外观很一般勉强能用就这样了。所以一直有个梦想就是能有自己的工作室  各种自动化机床就完美了,一步一步来吧,先来一个雕刻机。
     在最初一直在雕刻机与车床上纠结 资金预算有限 我是先买雕刻机呢还是车床。考虑到好像雕刻机用的比较多 所以先折腾雕刻机吧,于是我开始翻帖子 加qq群 寻找适合自己的机器,不能太大太重 还要要求精度要高加工速度快重点价格还不能太贵。这可难为我了 被各种大神吐槽,才知道精度效率都是钱堆起来的。前前后后折腾了一个多月总算对自己有个交代。最初的选择是想在闲鱼上买一台商家组装好的成品机  价格吧大概也就5  6千  到手能用  想这个简单吧毕竟自己没玩过啥也不懂买台现成的不至于自己最后烂尾,于是选择了好几款 发群里又被吐槽了在玩过的人看来就是玩具机没有啥性价比,想干金属难  玩玩木头凑合,我特么也就想只要能加工软金属就好了  要求不高啊 然后潜水衣一整子 最终算是给自己一个挑战选择了自己组装。下面就开始了自己的折腾之路。
   首先感谢群里很多好心人的帮忙解答才能够顺利的组装完成。可能是我预期太高,毕竟是小机器很难达到完美的效果,所以最终装好还是有点失望原本以为装个空机就相当于航模的一台kit   没想到特么这就是一个套材啊
正好有人出这个机架于是就选择了这款3020重量大概100kg行程我做零件够用了
这是在厂里的状态
到货
所有机架附件  才发现螺丝都没配
假组下
实在是有点丑看不下去  开始打磨喷漆
坑坑洼洼的表面我选择了打腻子
手贱我特么把丝杠的螺母拆下来 后悔啊,自己搞不定最终选择了返厂
打腻子是个体力活累啊
安装面贴好美纹纸
开始无止境的磨啊磨
先给背部上漆用刷子刷刷就好了
发现刷的丑买个电动喷枪  也特么不咋好使
喷漆
手艺不好效果一般般
喷漆也是一波三折  一共买了3次漆都买太少了
终于开始组装了  机架倒手折腾腻子喷漆 前前后后也弄了一个多星期 主要是材料买少了 等快递时间比较长
这比之前好看多了
侧面来一张
这是没处理好的漆面 后面在弄吧  主要是这厂家的机器特么好多孔位不精确需要自己加工 后面才发现我的床头装倒了
主轴到啦  那么大一个重量不轻 这样普通的一个主轴跟航模电机比起来价格真不贵
使用贝斯德的变频器  买的2200w的电主轴想着干铝合金应该靠谱,后期才证实干金属还是无动力主轴好,毕竟扭矩大
迷你强买了好多年 之前用它干了不少活功不可没,能铣能钻我特么还可以单做车床用
扩床头孔位
整体来一张夹持12mm铣刀慢慢磨铸铁还是比较软的
现在装上床头看的舒服了只是可以装平了,特么发现主轴下不去 开始上大锤{:1_34:}
搞定
系统到了 最终选择了这款809d脱机系统  看起来就专业
系统的选择也是纠结了好久想着以后升级的话机架卖了系统可以留着接着用,就宁愿一次性买好一点的吧  要不然几十块的驱动卡用usb也是可以工作
像样了心里美滋滋的  到这个状态已经过了大半个月了终于有点样子  也有摆放她的位置,这玩意抬上抬下腰不好可别折腾找个人帮忙吧 我特么自己一人搞真是快把腰给弄折了
水冷系统最终选择了半导体制冷给主轴降温,后期才发现随便用个冷排就搞定了。主轴负载温度还真没那么高,不过我这效果杠杠的全功率负载状态主轴温度也不会高于33度
水冷液就买汽车用的水冷液就好了 主要便宜  后面发现其实写着雕刻机水冷液就是一个东西  放在雕刻机上价格贵了一倍
为什么又拆了这说来都是泪,安装限位开关中
经验都是在不断的学习实践中积累起来的,如果有老师傅带会走好多的弯路,玩这个就跟我入魔玩飞机一样还是要自己一步一步走出来
最终选择了60闭环步进电机4nm的 说是扭矩越大越好 加大扭矩不容易丢步  没办法我的安装座只能装57  60的电机  要不然我会选择86的个头大点的电机  反而小电机大扭矩价格还贵
装上看看
雕刻机附件真不少,买买买就对了,入哪个坑都一样。
选择了一台迷你空压机  想着以后喷漆也能用  这台机器噪音不大体积小  主要给雕刻机喷雾用 防止粘刀,谁让我工作空间有限呢。我也知道买大的好使啊
这个装风琴罩也是个难点,忒麻烦了主要我还订了2次 第一次尺寸不对所以又订了一次
装上风琴罩**高多了  整体好看不少
换个角度
这些线啊管啊看的真心头疼
一团乱糟糟,整理各种线材接线真心头痛
一个柜子刚刚好装上系统  电控 我都懒得去做电控箱了
不熟悉系统所以炸鸡了我的工作台就这样干了主轴干到台钳 又同时在移动xy轴诶悲剧  铣刀也断了
说道接线一脸懵逼,看说明书就特么犯困,怎么就没有博主出来拍个视频解说啥的。
就这个状态拆了装好几回  一会又发现什么线没装进去
装线装管  还好拖链买的大一点  小了就**了
这已经是第3次拆机了  买了千分表 我也不会打表,这时候真希望有人拍个视频教你怎么调精度怎么装机器的视频
拆下试着打表  第一次装我也没有打表随意安装,这表不打还好  打了就心塞了 简直就是一个欢乐表。也不懂是我不会玩还是怎么滴,我没有买大理石直尺,也没有角尺  没有个基准面管它了装好随缘了
后面发现不细调下还真不行,线轨的高低,线轨的平行度,xy轴对应立柱的垂直度  主轴的垂直度  这些真心折腾  特么你还得学习刮研。发现我目前是没有这个能力去做这些事了,反正做出来的工件效果吧马马虎虎  这我的强迫症又发作了,只能抑制住。
{:1_34:}
问问大神说自宫钳口就好了,这是我铣出来的钳口y轴差了0.04
x轴没误差
反复调整  反复测试现在铣出的外轮廓很满意
基本都可以控制在0.03左右
发个整体最终完工的效果吧
正面
侧面  加装了一些控制开关方便一些 主轴温控开关好评 确实好用
用kt板在x轴上做个包围  实在是丑了一点无所谓了先用着 后期研究下钣金  看看做个全包围最好了
问题来了
      第一目前对机器不满意的地方是侧面铣的不太光滑会有刀痕
我都是铣铝合金一次下刀0.2给进1000主轴转速18000铣出来的边缘都是一道一道的手摸上去没有明显的不平 就是看的不舒服
      第二不懂什么问题我的工件铣出来总是T型一个10mm厚的东西干出来的明显出现上小下大的结果,一般我加工铝合金10mm厚度的东西上面尺寸跟下面尺寸误差在0.06左右都是出现在x轴方向 ,我也在群里问了好多人 都说这是主轴  立柱不垂直导致的  还有就是xy轴不平都会有影响,这是一个系统工程 最主要还是主轴不垂直  想问问大家有什么调整主轴立柱垂直的好办法。我想试试能不能自己调整一下  我也找了专业人员到目前为止都还没有空过来帮我调试。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
w998 + 2 + 10 太厉害了!!必须顶格加分!
 楼主| 发表于 2020-7-26 17:32 | 只看该作者
没试过主要还是干软金属,小机器刚性还是差
发表于 2020-7-26 17:11 | 只看该作者
削铁应该没问题.
 楼主| 发表于 2020-7-25 09:22 | 只看该作者
jy530833822jy 发表于 2020-7-24 18:20
我想问问,这个809的系统怎么样,我下载了它的说明书,研究了好久了没敢入手,主要在这个809和咸鱼上的二手 ...
工业系统  用的没毛病  功能挺齐全  也强大。我还不是很会操作里面的编程功能,其他的我用的挺好。
发表于 2020-7-24 18:20 | 只看该作者
我想问问,这个809的系统怎么样,我下载了它的说明书,研究了好久了没敢入手,主要在这个809和咸鱼上的二手宝元系统之间纠结。
 楼主| 发表于 2020-7-24 09:22 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-7-23 21:52
做的真好,真羡慕正好我也学习学习但是有一点我感觉你那个水泵有点太弱了根据我玩电脑水冷系统的经验你的流 ...
没毛病,这个小水泵流速够我电机用了。主要的是半导体制冷,开全速负载主轴温度都不会超过35
发表于 2020-7-23 21:52 | 只看该作者
做的真好,真羡慕正好我也学习学习但是有一点我感觉你那个水泵有点太弱了根据我玩电脑水冷系统的经验你的流速不会太强如果主轴高负荷工作的时候可能都快飙上去了至少把水泵搞一个差不多的要不加两个静音风扇纯属个人建议说的不对,还请多多谅解
 楼主| 发表于 2020-7-23 11:43 | 只看该作者
御龙魔 发表于 2020-7-18 12:12
那个石凳子你弄干净没?可不能没有公德心啊。
最后被我洗掉了
w998 发表于 2020-7-20 07:32
从来没爆过粗口,今天得大吼一声“我C,你他么的太厉害了!”
从帖子看,也是个追求完美的货!!
这个小台钻  我干过车床的活  以前只有这一个机器所以就各种艹
 楼主| 发表于 2020-7-23 11:41 | 只看该作者
fchtvcwt 发表于 2020-7-19 11:40
最他玛讨厌你这号的,明明是个大神,非说自己是小白,你让真小白怎么称呼自己?草履虫吗????
确实就是小白,这是我装的第一台机器。什么也不懂到弄懂   有句话买就对了 买来就会玩了
发表于 2020-7-20 07:32 | 只看该作者
从帖子看,也是个追求完美的货!!
我他么的开眼了!!
电子卡尺的应用非常好!
顶格加分鼓励!
建议版主加精!
发表于 2020-7-19 11:40 | 只看该作者
发表于 2020-7-18 12:12 | 只看该作者
发表于 2020-7-18 08:43 | 只看该作者
努力了,收获满满
发表于 2020-7-17 10:37 | 只看该作者
厉害!我学习了!
发表于 2020-7-17 09:14 | 只看该作者
不务正业,眼镜店里摆这个
发表于 2020-7-16 21:09 | 只看该作者
壕,厉害。
