查看: 2283|回复: 29
一种扩大设备舱容积的思路
发表于 2020-7-16 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在将手抛滑翔机改装为电动固定翼的过程中,安置接收机、电池等设备是一个让人颇费心思的过程。
即便是使用64cm翼展的中等大小滑翔机,除去原有座舱盖并在机身上挖出电池槽后,空间仍然十分局促。
原因之一是原配泡沫塑料座舱盖厚度较大,内部能够有效利用的空间不足;
为保证机身强度,通过进一步削薄发泡材料的扩展空间的做法潜力有限。
在近期一次改装过程中,尝试用透明饮料瓶截取座舱罩,取代发泡材料座舱罩。
选用这种怡泉苏打水瓶子,在瓶身上用记号笔勾出截取的部分。
下料后是下图这个样子,在座舱罩后部对称的位置钻2个直径1.5mm的孔。
将新座舱罩套在机头上,用一根1.4mm或1.5mm的玻纤棒作为固定销,插入座舱罩后面打好的孔里,并贯穿机身。
两端套上塑料管紧固,塑料管的来源,可以是中空的棉签棒或口服液吸管,或者其他内径合适的东西。
完工,设备舱容积至少增大一倍以上。合理安排的话,甚至可以有空间放得下飞控陀螺仪
发表于 2020-7-25 12:17 | 只看该作者
我之前也用这种方法搞过一个座仓盖,是好看啊, 可是这个要增重5到6克的重量,原机带的盖子,1g都不到。
发表于 2020-7-20 10:09 | 只看该作者
这个牛,不得不赞啊,建议顶端加装纵向碳纤杆,能增加很大强度
发表于 2020-7-18 22:27 | 只看该作者
小人很传神----哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-7-17 22:20 | 只看该作者
您好像我学inventor的陈老师
发表于 2020-7-17 21:47 | 只看该作者
你居然还有帮手?
发表于 2020-7-17 18:26 | 只看该作者
这个方法不错。
发表于 2020-7-17 17:30 | 只看该作者
哈哈,买饮料不是为了喝饮料~~
发表于 2020-7-17 16:18 | 只看该作者
有想法,简单粗暴适用
发表于 2020-7-17 13:07 | 只看该作者
看到切割出来的形状以为是把头整个换了,
发表于 2020-7-17 13:04 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2020-7-17 12:00
你要拿飞机当锄头用吗!!!哈哈
没少锄地,早先一架机加固的非常好,一次跟屋里测试平飞,图省事就没装座舱罩,机头直接炸。
发表于 2020-7-17 12:26 | 只看该作者
好思路顶一顶
发表于 2020-7-17 12:00 | 只看该作者
3316 发表于 2020-7-17 11:55
这样会影响机头的强度,如果机腹碳杆埋的不够长,没有延展到机头那里,很容易机头断裂的。
你要拿飞机当锄头用吗!!!哈哈
发表于 2020-7-17 11:55 | 只看该作者
发表于 2020-7-17 11:21 | 只看该作者
磁吸会方便一些
发表于 2020-7-17 11:19 | 只看该作者
好办法,看来很多飞机得座舱盖也可以这么弄,这个声波很嚣张啊
发表于 2020-7-17 10:53 | 只看该作者
好办法。谢谢分享!
发表于 2020-7-17 10:12 | 只看该作者
思路很不错
发表于 2020-7-17 09:34 | 只看该作者
好方法
发表于 2020-7-17 09:26 | 只看该作者
    好创意,两全其美。
