查看: 2570|回复: 25
论坛甚是冷清,多图分享,抛砖引玉
发表于 2020-8-5 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
西安出差,业余时间没有飞机玩怎么行,正好本人工作就是搞机,设备都能薅公司羊毛。于是选了一款35CC汽油飞机,如下:
发的中铁快递,卖家地址错误害得我开车一百多公里自提回来。
首飞:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps7.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps8.png
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps10.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps11.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps12.png
第一次炸鸡,空中熄火:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps13.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps14.png
还好损失不大,当天修复:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps15.png
修复后得知本地模友飞行场地,周末带着飞机去凑个热闹。其中跟当地的老司机交流了下发动机调试相关细节,得知我发动机比较容易熄火后,还热情的帮我调发动机,帮我找到了熄火的根源——头罩散热不好导致发动机过热,拆除头罩后还真没有熄火过。
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps16.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps17.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps18.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps19.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps20.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps21.png
大喷子:
甲醇小飞机:
矢量歼十,飞起来机动性很高:
第二次来飞场,两个喷子:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps22.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps23.png
第二次炸鸡,炸鸡原因:作死乱飞,高度不够,无法拉起:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps24.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps25.png
好在工具都有,激光切割机也能用,加强修复并换上收来的DLE55发动机,解决动力不足问题:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps26.pngfile:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps27.png
这一次还改了拉烟,买的成品拉烟泵,拉烟排气,缝纫机油:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps28.png
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps29.png 骚鸡合照:
file:///C:\Users\14345\AppData\Local\Temp\ksohtml23180\wps30.png
一个涡喷迫降视频:https://b23.tv/lVT4gf
发表于 2022-12-18 15:47 | 只看该作者
这是汉长安城北边那个仓库的跑道吗
发表于 2020-8-25 10:50 | 只看该作者
头罩开得不难看啊,刚好合适,我装过福莱特78寸,太重,不是很好飞,买不掉,送朋友了,又换三弟嗨死79寸,好飞,动力足
发表于 2020-8-25 10:46 | 只看该作者
czf 发表于 2020-8-25 10:43
78寸的飞机我都是装55发动机,没问题的
装是肯定没问题,就是头罩开的样子不好看了。
发表于 2020-8-25 10:43 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2020-8-12 14:42
楼主装DLE55头罩能装上吗?头不重吗?我有架78寸的也想装DLE55苦于头罩问题。
发表于 2020-8-21 23:54 | 只看该作者
是金翼的540吗,前段时间我也收了一个 准备装dle55
发表于 2020-8-21 13:36 | 只看该作者
王命之图 发表于 2020-8-12 17:24
可以的,我孔开的比较大,正好散热好一点
跟我那架一模一样
发表于 2020-8-20 17:26 | 只看该作者
55cc发动机比35cc发动机长了10mm,怎么看装的挺合适?
发表于 2020-8-17 16:35 | 只看该作者
这是哪家的飞机?翔野?or 金翼?翔野的飞机应该是比较重
 楼主| 发表于 2020-8-12 17:24 | 只看该作者
可以的,我孔开的比较大,正好散热好一点
发表于 2020-8-12 14:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-8-12 12:05 | 只看该作者
centermok 发表于 2020-8-12 00:17
你原来的是dle30cc发动机吧?动力弱吗?
是的,本身飞机就是35CC的,装30的只能飞飞航线
发表于 2020-8-12 00:17 | 只看该作者
发表于 2020-8-11 10:31 | 只看该作者
太牛了现场炸现场修
 楼主| 发表于 2020-8-11 08:54 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-8-10 17:36
这是哪个场地?通航机场2020航空体育大会参加了没有?
汉城湖飞场,涡喷我去看了,8.8去的,拍了不少东西,回头上传个帖子
发表于 2020-8-10 17:36 | 只看该作者
发表于 2020-8-9 12:54 | 只看该作者
太羡慕这个场地了
发表于 2020-8-7 10:52 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2020-8-5 20:56 | 只看该作者
拉烟很带感呦
这场地太牛了
