查看: 2318|回复: 14
新画的机架 装机!(多图预警)以及一些经验
发表于 2020-8-5 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上个成品
近期升级了一波电子设备,看着手里陪着我饱经风霜的mark2机架,我想是时候让它退休了。然而市面上卖的通用机架我总是感觉不喜欢,通用大部分设备的同时也留下了不少无用空间,那不如自己画一个,于是就有了下面这个东西:
机臂部分直接用了mark4的设计,如果断裂可以很方便的买mark4机臂来替换,而不需要重新切割;上板镂空也小部分参考mark4,直接使用mark4的电池防滑贴,简单粗暴;机身侧面增加了固定插头的安装位,走线简洁;机舱高度只有17mm,美观的同时尽量使重心接近螺旋桨的旋转平面,减少翻滚时的惯量。
下面是装机过程:
主要板件:
底板装上减震柱。
安装机臂,螺柱以及飞控。
加长旧的电机线,套好蛇皮管,在安装之前把蛇皮管两端套上热缩管,不然线头会炸开。
焊接。
组装前灯:单个ws2812灯+1.5mm亚克力散光板+0.5mm碳纤遮光板=炫酷X形灯。粘好以后还要喷一层漆遮光。
天线座和尾灯固定件:旧mark2的天线座一刀两断,正好装到pi股上,黑羊小图传就压在下面用扎带固定;以及不知道啥时候买的束线用打印件,切割后装到侧面固定尾灯。
装好接收机,电容;接好线跟插头,这里为了美观,线材全部采用黑色与黄色,焊接完一定用万用表检查一下。
通电试试,嗯没冒烟,不错不错
组装上板:摄像头,电源插头,接收机天线套管都安装在这里。
天线套管加热弯曲后穿过上板,用扎带固定在侧板上。
电源插头用尼龙螺丝固定,剧烈撞击后不至于把碳板扯坏
mark4的电池防滑贴。
顺便买了脚垫,贴两个就够了。
整体效果:可以看出来确实很扁,拿在手里有一种轻巧的感觉。
带上狗看看,上电!
整体重量:带狗,1500mah 4s电池,共615.5G
与图纸合个影( ̄▽ ̄)"
外场:
我上天啦(☆▽☆)
总结一下:飞行时用bf4.1默认参数,只改了滚转速率和曲线,手感还是很不错的,比起原来的mark2明显感觉滚转时惯量要小,飞行灵敏指哪打哪,可能与升级了飞控电调也有关。
但是!装机是真的累..机舱空间基本压缩到极限了,甚至底板上开了洞以绕过飞控的排线插头。从图上也可以看到,飞控的固定螺丝也被切了一半,才能绕开电池扎带。除此之外还有布线、图纸配合上面的一些问题,这些问题虽然在设计阶段基本都想到了,但还是给我带来不小的麻烦,好在都一一解决了。
所以如果要自己尝试设计这种空间较小的机架的话,一定要在图纸阶段就把大部分问题想到并尽量解决好。如果条件允许,最好把设备都买回来,量好了,做出尽量精确的建模,校验好,就能避免之后会遇到的许多问题。
这架飞机从图纸变成实物陆陆续续耗费了我近一个月的时间,虽然过程曲折,但好在成品达到了我的预期。起飞瞬间,螺旋桨切割空气发出轰鸣,我感觉,这可能就是我们工科宅男的浪漫了吧( ̄▽ ̄)"。
发表于 2024-12-5 13:20 | 只看该作者
怎么联系?上门拜访一下
发表于 2020-8-17 08:52 | 只看该作者
Uranus 发表于 2020-8-16 21:51
自己切的遮光板跟灯珠组合成的,帖子里有制作过程的( ̄▽ ̄)"
好嘞,谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-16 21:51 | 只看该作者
rinsky 发表于 2020-8-16 18:56
前面两个灯哪里买的
发表于 2020-8-16 18:56 | 只看该作者
前面两个灯哪里买的
发表于 2020-8-15 22:20 | 只看该作者
楼主装机享受的是过程,哈哈哈哈,机子很帅
 楼主| 发表于 2020-8-8 12:34 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2020-8-8 11:34
楼主,卖不卖,来一套,不卖给图也行
可以呀,加我wx:15934404632
发表于 2020-8-8 11:34 | 只看该作者
楼主,卖不卖,来一套,不卖给图也行
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:57 | 只看该作者
更新:
发表于 2020-8-6 15:02 | 只看该作者
设计+装机  的水平可以,支持
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:39 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-8-6 10:53
前led是个亮点,不过摄像头不亮吗?电源插头的设计我喜欢,比起甩尾巴强好多。
不会晃到摄像头的,灯周围有遮光( ̄▽ ̄)"
发表于 2020-8-6 10:53 | 只看该作者
发表于 2020-8-6 08:31 | 只看该作者
画的真帅
发表于 2020-8-5 20:08 | 只看该作者
漂亮
发表于 2020-8-5 18:24 | 只看该作者
