楼主nb,我有一个想法,如果把橡皮筋弹射改成压缩空气弹射,机翼设计为折叠式,撞到管子里面进行发射工作,岂不是可以在一个集装箱的体积内塞下足以执行一整次战术打击所需的无人机了 |
个人建议把你的迷彩服照片打个码吧 |
赞一个 手艺不错 |
直接用那种光杠会再省些经费吧 滑轨思路好![]() |
至于后面的爬升段,巡航段,降落段,都相对简单,这里也就不多做解释了。 很高兴跟大家分享愉快的尝试历程,以后我也会继续从事相关方面的研究(说的很高大上,其实就是”玩“哈哈)。 也希望能够听到大家的新鲜事,嘿嘿。 有任何问题随时可以私信我,谢谢观看。 |
这次无论是加速段,还是离开弹射架瞬间的姿态都非常理想,图中可以看出。 |
一个是尾部碰到滑轨(这个是飞机底部没有改造好,利用的是”凹凸磨结构“),另一方面飞机在长期的实验下摔得很软,在释放的一瞬间腰部剧烈变形。然后收拾摊子回去收拾飞机哈哈 |
在咨询了很多朋友后,这两条都不能解决- - 啊哦。 哈哈 不过我想到了一个好办法,就是在飞机装载到弹射架后就设置一个最小油门量,让电机处于”怠速“状态,这样就能够在很短的时间内启动,并且爆发力充足。 |
本帖最后由 泡口茶喝 于 2020-8-16 20:57 编辑 在不断的测试,思考下。发现了问题,说实话造成这个语问题的原因很可笑!!! 是因为“电机“”电调“,想不通吧,事实就是这样。 第一个原因:即便是在我纯手动情况下,我的遥控器油门瞬间打到最大,飞机油门相应也要将近0.5s(可能我说的有点多)。 第二个原因:电机启动力度太小,用过大电机的人应该都知道,电机一般可以设置启动力度,因为这样可以满足不同需求不同任务要求,也能减少电机损耗。(但冲浪者用的这种小电机是不可以设置的,所以我们只能去在解决第一点)。 |
