查看: 2101|回复: 10
关于高清图传,是否有人注意过MINIPCI-E网卡?
发表于 2020-9-12 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于USB接口供电能力的限制,USB网卡功率并不容易做大。加上大部分USB网卡都是放在一个小壳子里,也限制了其电路设计。
这种时候,MINIPCI-E网卡就成为了一个潜在的选择。
比如:
类似网卡输入功率甚至可以达到10W,这是电脑USB端口无法供应的,因此电脑USB网卡大多为低发射功率
考虑到目前采用500MW(27DB)的AC56即有70KM的记录(而32DB在1500MW左右),若采用RK3399之类自带MINIPCI-E接口的开发板(可以运行LINUX系统,理论来说OPENHD可以移植),配合枫叶之类大增益天线,个人猜测高清图传极限距离应该可以达到100KM
本帖仅为抛砖引玉,本城市航线密集,实在找不到合适的测试场所,有兴趣者可以自行验证一下
发表于 2021-8-11 10:24 | 只看该作者
usb是5v的,做到10w不是很难,新的电脑差不多可以做到。mini pcie是3.3v,那个小金手指应该到不了2A的电流。号称十瓦的卡估计是假的
发表于 2021-7-12 15:51 | 只看该作者
mark
发表于 2021-6-7 15:14 | 只看该作者
等楼主好消息
发表于 2021-5-30 19:07 | 只看该作者
想法很好,难在驱动怎么解决?
发表于 2020-10-7 22:05 | 只看该作者
有大佬出没!马住
发表于 2020-10-4 23:51 | 只看该作者
emmm  我这几天也在看高清图传的网卡,这些USB 网卡都需要特定的芯片,通过USB口注入了一个特定的基带程序,把网卡变成了广播模式,然后才能飞这么远。。  所以 这种PCI-E的网卡 很难变成广播模式,除非针对特定的卡写特定的基带进去。
   如果支持RJ45接口的网卡,那选择实在是太多了,USB的网卡确实功率都很小。
   你看下UBNT的M2或者PICOsation这种 基本都是2W的功率 使用2.7G -3G频段 干净的很、
发表于 2020-9-24 11:17 | 只看该作者
见过1.2G模拟图传700mw可以达到100km,高清图传不了解
发表于 2020-9-18 21:54 | 只看该作者
期待楼主破纪录!!
发表于 2020-9-18 21:39 | 只看该作者
围观
发表于 2020-9-12 22:46 | 只看该作者
小白路过  牛逼了楼主
