sonyman 发表于 2021-7-16 22:54 是3674+120A吗?还是原厂的3660呀?6s电?这是不带防翻的老鼠尾版吗?
SpeedLink 发表于 2021-7-15 16:49 没测过估计差不多破百左右
sonyman 发表于 2021-7-13 20:45 追击手楼主这个配置,速度能到多少呢?
daiyunfei 发表于 2020-9-30 09:58 不是固定螺丝,是拉杆定位豆上的螺丝哈
ntmjf 发表于 2020-9-30 14:23 上面是我追击手视频,你是带防翻的追击手吗?
SpeedLink 发表于 2020-9-30 08:54 孔都开好了,不敢动尾舵,101动下压水板试下
daiyunfei 发表于 2020-9-27 00:11 微调压水板也能纠正方向。如果往右偏,就把船右边压水板向上调,或者把左边的压下去,但得一点点的试。注意 ...
青天白日 发表于 2020-9-17 16:08 可以装,但陀螺仪对高速船不适用
SpeedLink 发表于 2020-9-17 09:01 船用也能装陀螺仪吗?
star00 发表于 2020-9-17 08:24 调舵机。然后安装个陀螺仪
SpeedLink 发表于 2020-9-16 21:47 那高速走直线的话,低速就会像左,只能手轮自己控制了吧
青天白日 发表于 2020-9-16 21:08 单桨反扭作用,正常现象。调整舵机就可以
本版积分规则 发表回复
