查看: 5026|回复: 33
程控划桨船【竣工贴,新增v3.2版本程序首航视频】(2021年9月12日更新)
发表于 2020-10-9 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不考虑次序了,优化了算法及动作数学模型,加入了超信地转向(原地转向)
前年,陆陆续续用了几个月时间做了艘小的划桨船。
感兴趣可以看我的另一个制作贴。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1443914
原型是泰坦尼克号的救生艇(Titannic lifeboat),船壳是3d打印的。PLA材质的耐候性和打印强度总是差强人意。
用这艘船的想法源自于在Thingiverse上偶然看到的一个分享,打出来居然有很多细节,爱不释手。
国庆节大假,萌生了做个木船的想法,能力有限,像尽可能的像真。
于是,集中精力,画图!
用原版的stl文件切片出截面,软件使用的是Geomagic Studio,导入Solidworks初步编辑,由于我的激光雕刻机只支持DXF\DWG,所以又导入到CAD,求各个截面形状、插榫大小。
设计长度850mm,宽度250mm,高度180mm,设计吃水深度50mm。
遥控划桨机构预计搭载4*15G金属数字舵机,2*5V3ADC-DC模块,单片机一块,2s1500-2200MAH电池一块,航灯控制板一块,防水LED串灯一组。
差不多了!切割!组装!
+++++++++++++++++++++++=====2020年10月14日=====++++++++++++++++++++++++++++
蒙皮进行中!!!!
+++++++++++++++++++++++=====2020年10月16日=====++++++++++++++++++++++++++++
蒙皮完成,船架也做好了
这船陆陆续续做了小半年,期间有空就做做,没能及时更新,现补全制作过程:
1月28日前后
既然整船已经做完,防水就可以开始了
采用的是透明聚氨酯防水涂层,干燥较慢,但是干燥后的硬度和柔韧性较好
以下为2月3日前后的状态
防水充分干燥后,对船壳外侧进行打磨,这艘船很古典,不必刻意打磨得很精细,因为原船更加重视的是功能
以下为3月4日前后的状态
这艘船的长度是上一艘的2倍,故体积是上一艘的8倍,压舱物的理论重量也是8倍。
上一艘400mm船体压舱,为了达到理想的水线,用了一整支玻璃胶,这次我估计轻不了
先上两艘船的对比照片:
下水测试,车里的一切丢成为了“压舱物”
这都不够,最终是两瓶矿泉水解的围
水线的深度决定了船体的稳定性
这是一个有效的方法,减重可以喝掉一部分水来微调。
达到理想水线后,回家,称量所有压舱物的重量,用调好的石膏进行填充,水化反应后会重一些,所以石膏的重量要减轻一部分
最终压舱后的总重量为3.5公斤。
以下为3月5日之后的状态
一个失误,导致以前的程序遗失
发现即使具备编程思路,重新编程和第一次困难一样多,期间的心酸........这是恶心沥血+呕心沥血合二为一的过程。
总装开始了
设计的舵机安装架内部空间够大,大到足够容纳4块PCB,
一、接收机
二、arduino nano
三、5A DC-DC可调降压
四、航灯控制器
接线后上传,并安装传动机构
差速测试
首航
效果还是比较灵异的
所以:
人偶出场!
最终,带着辛酸与喜悦,历时近半年的制作过程,结束了,秀一下效果吧。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 2 + 10 精 华
云中漫步者 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-6-4 14:40 | 只看该作者
adamluo 发表于 2022-5-24 13:41
终于找到想要做的船了,船的细节做的真好,请教一下楼主层叠的效果是怎么出来的?
在solidworks里面建模,将鱼鳞蒙皮一条压一条的曲面展开
发表于 2022-5-24 14:38 | 只看该作者
victorong 发表于 2020-10-10 09:45
那会相当困难。
有人看完视频,认为我是用遥控器两边摇杆不停的动实现的划桨,很可笑。
光是建立划桨动作 ...
我们觉得楼主设计的舵机划桨机构就可以单独出一个系列了,能不能详细介绍一下机构的设计,以及电路的设计
发表于 2022-5-24 13:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-20 21:40 | 只看该作者
infozx 发表于 2022-2-17 10:56
lz做的真好,成功激发了我想抄袭你作品的欲望。。
可惜本人常年烂尾,,所以,还是先看看吧。。。。
欢迎抄袭!
发表于 2022-2-17 10:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-11-11 23:14 | 只看该作者
2021年9月12日更新v3.2版本控制程序首航视频
来自微站
 楼主| 发表于 2021-8-28 19:47 | 只看该作者
小杨肖恩 发表于 2021-8-28 15:11
怎样遥控驾驶?是两个摇杆一下一下地摇吗?
不是。
是程序控制的。两个通道控制速度和方向即可。
那种两个摇杆摇来摇去的太弱智了
来自微站
 楼主| 发表于 2021-8-28 19:44 | 只看该作者
不是,是程序控制的,只需两个通道控制速度和方向即可,那样双手摇杆摇来摇去太弱智了
发表于 2021-8-28 15:11 | 只看该作者
发表于 2021-4-4 14:16 | 只看该作者
船体制作漂亮
发表于 2021-3-28 16:12 | 只看该作者
这船我也买了一套,正在制作中。好帖帮顶。
发表于 2021-3-18 17:42 | 只看该作者
动作太逼真了
发表于 2021-3-17 20:40 | 只看该作者
发表于 2021-3-16 15:16 | 只看该作者
划船的力度很逼真 !
精 华 {:1_45:}
发表于 2021-3-16 00:36 | 只看该作者
同船帮顶
发表于 2021-3-16 00:33 | 只看该作者
不会唱哥 发表于 2020-10-10 20:44
很有意思,是不是可以搞一个摇橹的船
已经有人做了,本版块有。
发表于 2021-3-16 00:32 | 只看该作者
447548730 发表于 2020-10-10 01:03
请教划浆不用单片机用遥控器好不好实现呢?
用电机和舵机就能实现,此版块已有相关帖子。
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:24 | 只看该作者
更新至2021年3月12日
竣工!!!!总算没烂尾!
同好可以加我好友,欢迎交流!!!
发表于 2021-3-8 09:59 | 只看该作者
   动手能力强
