查看: 7700|回复: 31
超廉价将亚拓700/800成功升级e1 900-1000级直升机
发表于 2020-10-15 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚把机子升级到了e1,用来做设备挂载的载机,应该是市场上最最廉价的900级直升机了,而且完全可以起飞重量25kg左右
整体大了很多
后续可能根据现有情况也有泰式x7f升级900级载机的方案公布,敬请期待~
发表于 2022-7-18 16:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-23 17:52 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2020-10-23 00:00
原厂 800MX 520KV   飞 12S  16000    定速 50油门不知道转速有 多少
这个还是·看具体电调的,700电调基本上都可以定一个比较准的值。
另外我个人建议你更换电机,这么低油门电调那边效率太低
发表于 2020-10-23 00:00 | 只看该作者
发表于 2020-10-22 23:59 | 只看该作者
我刚弄好 800
 楼主| 发表于 2020-10-20 19:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-20 14:32 | 只看该作者
jinchengde 发表于 2020-10-20 09:28
莫非是为了挂农药机喷头那一堆东西?
我感觉估计是他们可能感觉还是想设计一体化框架?分体框架连接处强度没那么高,但是上机身强度很高
不是很懂亚拓那边怎么设计的
发表于 2020-10-20 11:33 | 只看该作者
发表于 2020-10-20 11:16 | 只看该作者
后排围观
发表于 2020-10-20 09:28 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-10-19 16:02
其实我好奇,亚拓明明可以做成分体的,上面700l机身,下面转接大的电池仓,这样原来的侧板磨具还能用,而 ...
莫非是为了挂农药机喷头那一堆东西?
 楼主| 发表于 2020-10-19 23:31 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-19 16:17
叮! 价格写错啦! 15800
   顺便我测了830的桨  效果不太好,室内不太敢飞  离地间隙太小 ...
980考虑1000-1200吧,不能太高
发表于 2020-10-19 16:17 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-10-19 02:40
其实E1也是这样,机身前面大了不少而已,比例就比较协调,但是侧板可以自己设计嘛,就是是否能戴上头罩的 ...
   叮! 价格写错啦! 15800
   顺便我测了830的桨  效果不太好,室内不太敢飞  离地间隙太小测出来的数据不准。
   990桨你要飞多少转速?
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:02 | 只看该作者
jinchengde 发表于 2020-10-19 13:53
亚拓哭晕在厕所
其实我好奇,亚拓明明可以做成分体的,上面700l机身,下面转接大的电池仓,这样原来的侧板磨具还能用,而且上机身强度高,亚拓为啥不采用
发表于 2020-10-19 13:53 | 只看该作者
亚拓哭晕在厕所
发表于 2020-10-19 11:18 | 只看该作者
围观,学习。
 楼主| 发表于 2020-10-19 02:40 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2020-10-18 20:55
感觉尾管好细好长,外观不协调啊
其实E1也是这样,机身前面大了不少而已,比例就比较协调,但是侧板可以自己设计嘛,就是是否能戴上头罩的关系。我这边目前只升级了尾管和大桨,之后还有什么前面改电池放置、加设备舱、加光电吊舱啥的
而且外观嘛,其实也就那样,毕竟比E1轻了不少而且便宜了不少。我自己升级下来用了一部分二手配件,算下来才2000左右
大桨收的全新二手1000块(原价1580),尾管三件套亚拓那边订的500多,尾管固定座136,其他什么尾波箱、平尾固定座,里面垫圈的话300左右
我感觉比起上全新的e1便宜很多了。适合学校、小工作室之类的预算不多的地方试试。
毕竟很多人都有700,但是有时候设备负载的话几公斤,想飞几十分钟就需要900-1000级了,700做不到,所以就做这个方法推荐给大家
按全新价的话大概升级下来需要接近3000吧,如果是亚拓的700l v2优惠版本接近7000,相当于买700全套+升级去掉mb和那边e1空机价格一样,很划算了
发表于 2020-10-18 20:55 | 只看该作者
感觉尾管好细好长,外观不协调啊
 楼主| 发表于 2020-10-18 17:03 | 只看该作者
接下来是几个细节部分:
首先就是上面讲的轴承垫圈,我买的990尾管套装是不送这个的,购买的800那个的话好像垫圈有点小了。
所以我用的那个尾管套装里面的长的圆筒包装盒一边的橡胶套,剪出一个圆形通过传动轴的孔,再套入原来的垫圈上面并用502固定
在尾管内喷入wd40作为润滑后就可以用那个包装塑料管把轴承和垫圈推入相应位置固定了
还有就是,因为桨更大了,要注意一定要确认桨会不会打到。方法是测量主轴到尾轴长度,减去尾轴到尾桨固定孔距离和减去主轴到主旋翼固定孔距离就是主桨和尾桨的长度
还有就是上大桨推荐更换好一点的那个尾传动齿轮组,更换周期会长很多
另外就是齿比12/112的亚拓700,大齿会蹭到尾管固定座,需要把尾管固定座打磨一部分。
然后关于动力方面,我有以下的推荐:
1、选择800mx/850mx……电机,只要是定子47mm以下就行,kv在520-550适合6s,kv在260-300适合12s,齿比是12/112
2、自行根据亚拓这边的侧板孔位设计侧板,使用e1的齿比,电机选择4530-4535 440kv左右的
如果感觉锁尾不好,有三个方式解决:换大尾桨、换尾三桨、换尾传动齿比
另外注意,改装仅限700e dfc、700l、800系列飞机,不确定是否适合700n系列以及再老款电动700,不适合700x和760x!
其余挂载包括设计部分请自行解决,不过拉长尾管需要有合适的重心,所以前面务必扩展下侧板来增加大电池压住重心
有些配件可能买不到,我这边是联系亚拓大 陆总代理大远那边询问后预定的货,所以有这方面需求的可以去亚拓群里找他,赞一波亚拓这次的服务,还是挺不错的!
 楼主| 发表于 2020-10-18 16:46 | 只看该作者
补充11楼:务必注意e1尾管套装是分为两种长度的,不要买错了,900的就不要考虑装990桨,会自宫
然后桨的话我上面提到我用的是sab980的,目前来说推荐几个比较划算的:
亚拓的900桨价格1190 三桨更贵但是可以低转速
fk的830,适合900尾管那个
sab的810,适合900尾管或者800尾管
sab的980,适合990尾管
毫克的990桨(推荐找厂家购买)适合990尾管
亚拓使用的14mm桨夹,5mm孔径。e1的桨夹是特制的使用外置双轴承,所以有需要可以升级(需要同时升级中联)
尾桨的话有亚拓的120尾桨(别买塑胶那个!)、rjx的120尾桨(他们家说支持配3尾桨,比亚拓要便宜)、芬记的120尾桨
芬记的130尾桨,都是用的m3螺丝。
但是我这边980大桨和130尾桨因为收不回去,只能拆掉储存运放
以下是990尾管套装和700尾管长度对比,大概长了30cm吧。还有700尾管固定座和800的那个对比,孔位都是通用的
发表于 2020-10-16 12:11 | 只看该作者
100楼
