查看: 2349|回复: 16
肥翁,树莓派天空端与舱盖集成安装方案
发表于 2020-10-17 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过顺利首飞之后,高清图传设备就可以加装了。树莓派链路一套,早已饥渴难耐了!
综合考虑,基于现有的线材,兼顾可拆装,相对集中布局,最终采用了板卡固定在舱盖底面,宝剑天线和摄像头外置的方案。
摄像头的位置,主要受限于信号线比较短,选在了机背中段。没能像好多肥翁模友那样,放置在垂尾顶端。实际视角还不错
发表于 2021-4-3 05:11 | 只看该作者
ZippoFPV 发表于 2020-11-5 07:50
夏天不好说,其他季节木得问题。中原地带,实测100米左右高度,外部温度18度以下,肥翁的舱内气流流动设 ...
搁外头还得考虑防水问题,。。。。。
 楼主| 发表于 2020-11-5 07:50 | 只看该作者
qianjunxian 发表于 2020-11-3 16:20
网卡需要散热,不建议放在里面,到时候上天了网卡工作温度高了会卡
夏天不好说,其他季节木得问题。中原地带,实测100米左右高度,外部温度18度以下,肥翁的舱内气流流动设计合理,散热效果不错的。
发表于 2020-11-3 16:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-27 06:16 | 只看该作者
不怕死的鸟 发表于 2020-10-25 21:58
您好可以加微信吗
15936505290
暗号,fpv
发表于 2020-10-25 21:58 | 只看该作者
您好可以加微信吗
发表于 2020-10-22 22:15 | 只看该作者
这个方案不错,打印一个这个盖子,把尺寸留好也很不错
发表于 2020-10-22 17:14 | 只看该作者
oudz 发表于 2020-10-21 17:50
请问:我只有两张卡,可否天、地各1张,效果影响很大吗?
   我目前也是各一张,还没飞远,目测,没啥问题   有些大佬说地面最好2张,得远航试试才知道。
发表于 2020-10-21 17:50 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-19 13:37
很便宜的 3B NANO 大概是120块 网卡3张 五月份一张138(现在180+吧)416块 地面3B+ 270 杂七杂八算100 ...
 楼主| 发表于 2020-10-19 21:46 | 只看该作者
江阴徒步旅行印 发表于 2020-10-19 10:49
这一套要多少米?估计我买不起
树莓派带系统450,俩网卡210。但是现在这价买不到啊
发表于 2020-10-19 13:37 | 只看该作者
这一套要多少米?估计我买不起
   很便宜的 3B NANO 大概是120块 网卡3张 五月份一张138(现在180+吧)416块 地面3B+ 270 杂七杂八算100 一共906块 包含运费 现在就网卡贵了、
发表于 2020-10-19 10:49 | 只看该作者
这一套要多少米?估计我买不起
 楼主| 发表于 2020-10-18 18:20 | 只看该作者
adsqew 发表于 2020-10-18 18:07
怎么搞到的网卡
下手早呗。五月份搞的树莓派一套
发表于 2020-10-18 18:07 | 只看该作者
怎么搞到的网卡
 楼主| 发表于 2020-10-18 17:59 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-17 22:21
建议把ac56焊接到 3B小板上 USB口很容易松动导致没图像炸鸡
建议收到!
目前的固定方案,有六个锚点,板子四角各有一个尼龙柱,泡沫胶粘在舱盖上。网卡与舱盖结合面,是3M胶。宝剑天线穿过舱盖,本身也是个不错的锚点,而且我计划怼上点泡沫胶。整体下来,分布比较合理,对高频振动也有缓冲作用。
发表于 2020-10-17 22:21 | 只看该作者
发表于 2020-10-17 21:43 | 只看该作者
这个回传图像!!真是太攒劲了!!
