查看: 671|回复: 8
天9不能与PPM的接收对频!
发表于 2020-11-26 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天9在ppm时不能与PPM的接收对频,这是怎么了呢?
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:13 | 只看该作者
谢谢各位的指导!
发表于 2020-11-27 08:31 | 只看该作者
你好
WFT09   外置2.4G高频头,PPM/W.BUS接收机RD201W
第一步:接收机上电后长按SET,橙色灯慢闪,等待发射机对码信号。
第二步:发射机按住高频头上的SET键不放,开启电源(高频头绿灯常亮),再
             短按SET键《不能超1秒》(高频头橙灯常亮),再次长按SET键3-4秒
             橙色灯慢闪进入对码状态。【如果:第二步短按(SET)键超过1秒,摇
             控器会变成失控保护设置,此时橙色闪一下后绿灯长亮】,
第三步:若对码成功,发射机绿灯长亮,接收机指示灯灭。
验证:关闭发射机接收机亮红灯,发射机开机接收机灯灭。
 楼主| 发表于 2020-11-27 07:38 | 只看该作者
对不起各位老大,我的是一代的天九。
发表于 2020-11-27 00:11 | 只看该作者
一代是外置高频头,二代内置,一代对频需要按住高频头上的对频按钮,二代不需要,你这一张图片都没有,神仙知道你是什么情况
发表于 2020-11-27 00:07 | 只看该作者
一代还是二代,接收机的反应是?按理说这种问题很少
 楼主| 发表于 2020-11-26 20:56 | 只看该作者
各位高手,请不吝赐教啊啊啊!!!
 楼主| 发表于 2020-11-26 20:55 | 只看该作者
需要换PPM的高频头?某宝里没有啊!天地飞的工程师能告诉我一下怎么弄啊!!!
发表于 2020-11-26 17:06 | 只看该作者
我记得需要换 PPM 高频头吧?
