查看: 5156|回复: 38
飞室内圈圈机有啥推荐的遥控吗?(最终魔改了tango2)
发表于 2020-12-24 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人入坑穿越机陆续玩了一段时间,目前在用betaFPV小白控飞mobula6,想升级一下遥控器。。。
本来首选frsky xlite pro,颜值在线又很小巧,结果发现这货居然不支持自家frsky d8协议,这搞什么飞机啊?陆续又看了大家说的神控x9d,发现新款也都这样。。
此外,如果frsky xlite pro外接xjt lite高频头有飞友评价不好,而且也丑了不少。
这样看来如果想飞室内圈圈机,是不是只能选择tx16s,或者t18 pro了?
0109更新(31楼):独一无二的tango2,内置多协议高频头,黑羊+小机两不耽误
发表于 2021-5-14 04:56 | 只看该作者
fortun5 发表于 2021-1-12 23:51
因为控内空间问题,折腾了很久,所以就没能录视频。。。
需要材料:irx4高频头,tango2外置接口,frsk ...
楼主能提供一下睿思凯xlite的内置天线购买链接吗?我对楼主的魔改方案非常感兴趣,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-1-13 16:43 | 只看该作者
42854618 发表于 2021-1-13 14:56
等不急了入手小白控练手,玩的好了再换个好的。问了下T-lite供货也不多,正式版固件还没出,买来 ...
👍 没有太关注t-lite动态,我以为已经可以轻松购买了呢。节前得到的消息是元旦后一周就能正常发货了。。。
发表于 2021-1-13 14:56 | 只看该作者
fortun5 发表于 2021-1-12 23:29
这时候还是更推荐t-lite吧,价格贵不了多点,但功能强大了很多。
等不急了入手小白控练手,玩的好了再换个好的。问了下T-lite供货也不多,正式版固件还没出,买来也是测试版而且不知道头一批质量怎么样。
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:51 | 只看该作者
wanlf 发表于 2021-1-11 09:38
可以分享下怎么改的嘛大佬
需要材料:irx4高频头,tango2外置接口,frsky xlite内置天线。
步骤:
1)升级高频头bootloader和固件到1.3.1.69,
2)拆开高频头和外置接口,只保留电路板,把没用的边角和焊脚都剪掉,
3)拆开tango2,取下主板(想更换弹簧的也可以此时拆掉霍尔摇杆一并解决了)
4)高频头接上xlite内置天线,所有pcb接好线,并连接到tango2主板高频头接口,最后打包前临时通电验证一下,
5)安全起见,高频头和外置接口裸露的电路板部分包上绝缘胶布,全部塞到tango2屏幕下方(可以双面胶固定),那里空间高度足够用,
6)把xlite内置天线贴到tango2背壳顶部,重新组装好tango2,完成。
困难点是最后组装时,高频头到tango2主板的排线要求一些耐心,需要仔细折叠,千万不要弄折了。
总之需要一些摸索,如果有大神能够重绘外置接口的pcb,替换现有排线方式,改造难度应该会小一些。
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:29 | 只看该作者
42854618 发表于 2021-1-11 23:36
问下楼主新手用小白控练手怎么样?飞室内小机。我现在犹豫是买小白控,还是jumper t-lite。主要不用单独再 ...
发表于 2021-1-11 23:36 | 只看该作者
问下楼主新手用小白控练手怎么样?飞室内小机。我现在犹豫是买小白控,还是jumper t-lite。主要不用单独再按接收机
发表于 2021-1-11 09:38 | 只看该作者
可以分享下怎么改的嘛大佬
发表于 2021-1-10 00:08 | 只看该作者
这款搭配
 楼主| 发表于 2021-1-9 10:22 | 只看该作者
ddcross 发表于 2021-1-3 18:37
Tango2内部空间不大。。被大电池占了不少。。irx4没反应的话,有没有打开External RF?
折腾半天终于搞定了,把高频头塞到tango2里头,舒服多了
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=203510753&bvid=BV1Rh41117aF&cid=280004727&page=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"> </iframe>
 楼主| 发表于 2021-1-4 16:15 | 只看该作者
lefunet 发表于 2021-1-4 06:51
瘫狗2的摇杆手感如何?跟小白控比
手感差异挺大的,Tango2更大更沉稳一些,和板控类似,小白小巧多了
发表于 2021-1-4 06:51 | 只看该作者
瘫狗2的摇杆手感如何?跟小白控比
 楼主| 发表于 2021-1-3 23:25 | 只看该作者
升级了irx4和tango2固件,折腾半天最后发现自己把排线接反了。。
发表于 2021-1-3 18:37 | 只看该作者
fortun5 发表于 2020-12-30 22:56
看了各位大佬的意见,已经入手 tango2 + irx4 lite。
不过比较讨厌控后面挂个bay,反而损失了tango2小巧 ...
 楼主| 发表于 2021-1-3 15:03 | 只看该作者
Majording 发表于 2020-12-24 13:14
tanggo2+irx4 lite,几乎吃所有接收机
最终参考您配置搞了这一套,但irx4 lite插上后似乎没有反应。。。
大佬方便留个联系方式交流一下吗?或者加我Q:21165417
 楼主| 发表于 2020-12-30 22:56 | 只看该作者
不过比较讨厌控后面挂个bay,反而损失了tango2小巧便携的特点,打算把irx4发射芯片拆开直接装到tango2里头去,等待我的好消息
发表于 2020-12-30 09:24 | 只看该作者
x9dp小黑羊一代
发表于 2020-12-29 00:19 | 只看该作者
fortun5 发表于 2020-12-28 22:48
为啥后悔啊?这俩高频头功能一样的吧
贵而且不好用,频繁失控……
发表于 2020-12-29 00:10 | 只看该作者
直接富斯PL18      三代中文神控      新手到大神  一个搞定
 楼主| 发表于 2020-12-28 22:48 | 只看该作者
hgb360504 发表于 2020-12-28 17:06
买了黑羊的一万个后悔T^T
为啥后悔啊?这俩高频头功能一样的吧
