查看: 1978|回复: 25
昨晚做个架子,调试三叶36级的,望路过的前辈给些经验
发表于 2021-1-19 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-4-13 15:21 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-4-13 14:30
散热头上的沟槽方向应当与螺旋桨平面垂直,这样便于气流流过散热。
额,感谢前辈指点
x02894911 发表于 2021-4-13 11:16
太麻烦了你这个  捆树上
呵你这个挺简单省事,做个架子以后还能用,也不复杂
发表于 2021-4-13 14:30 | 只看该作者
发表于 2021-4-13 11:16 | 只看该作者
太麻烦了你这个  捆树上
 楼主| 发表于 2021-2-11 09:46 | 只看该作者
cao1191 发表于 2021-2-2 12:56
兄弟你这好启动吗.主油针多少,副油针多少.我也是三叶36级的.手拨启动困难.主油针2圈半,副油针没动.
我试了,主油针一圈半,小油针半圈,用启动器,点火用锂电加减压模块,还是挺好启动的
发表于 2021-2-2 12:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-25 09:18 | 只看该作者
翱翔1 发表于 2021-1-25 08:49
1. 是否考虑震动问题?你这个木架应该和下面的桌子固定,或者找一个能固定木架的地方,否则全油门的时候一 ...
首先非常感谢,准备用重物在后面压住,估计应该可以,排气管我买的有粗软管还没接,马上该放假过年了,到时候拿到外面调试
发表于 2021-1-25 08:49 | 只看该作者
1. 是否考虑震动问题?你这个木架应该和下面的桌子固定,或者找一个能固定木架的地方,否则全油门的时候一定会往前跑的,安全第一!
2.排气直接对着后面的电子设备,画面难以想象。将来后面会是一团糟。可以考虑买一个排气弯管稍微改变一下方向,或者做一个挡板隔离一下。
3.目测是在室内,要考虑噪音扰民和排气通风问题,否则遇到不好说话那种邻居可能会报警哦。
4.最好接上电调和接收机用遥控器来控制,不要用舵机调试器直接驱动,还是安全第一!
发表于 2021-1-21 21:57 | 只看该作者
fx885075757 发表于 2021-1-21 20:17
你是说降压模块吗
一般都是4节五号充电电池盒  呵呵。
 楼主| 发表于 2021-1-21 20:17 | 只看该作者
lolilei 发表于 2021-1-21 10:14
买个拉收电吧,总不能在飞机上也用电调降压。
你是说降压模块吗
发表于 2021-1-21 10:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-20 12:54 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2021-1-19 22:09
把我看愣了都。。。我直接固定在一个以前的设备运输木架上的,关键看中了高度六十来公分正好。一定不要在家 ...
嗯对玩归玩,安全第一
 楼主| 发表于 2021-1-20 12:53 | 只看该作者
风中独行 发表于 2021-1-20 08:14
缸头散热片槽应该顺着气流的方向安装……看得出楼主没有强迫症。
你说的对,顺着气流方向安装,有利于散热,已经装上了懒得动了,下次拆的时候转过来
发表于 2021-1-20 08:14 | 只看该作者
发表于 2021-1-19 22:09 | 只看该作者
把我看愣了都。。。我直接固定在一个以前的设备运输木架上的,关键看中了高度六十来公分正好。一定不要在家玩甲醇,一定不要在家玩。也不要平时在公司玩。也不要平时在公司玩。
 楼主| 发表于 2021-1-19 21:23 | 只看该作者
今天下班吃过饭,搞到现在终于搞差不多,明晚再调试吧
发表于 2021-1-19 17:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:26 | 只看该作者
tomhill 发表于 2021-1-19 15:16
买点自攻螺丝把木板拧住,没事的,就是发动后人站后面。
对对,用自攻丝加固比较方便,谢谢
发表于 2021-1-19 15:16 | 只看该作者
fx885075757 发表于 2021-1-19 13:57
是的,现在就有点晃动,顶不牢固
