查看: 6233|回复: 31
横列多旋翼的控制原理、姿态反馈与调参
发表于 2021-2-1 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其中设置最关键的是它的舵机正反、PID设置和飞机的重心要对。
一、先给大家讲讲它的工作原理
视频主要讲遥控打杆舵机和电机的响应、飞机的重心、组装技巧以及飞机姿态变化下舵机的反馈。
二、使用F4V3S飞控做横列双旋翼的接线图:
三、CLI自定义机架与PID
在调参CLI设置里把代码复制进去,复制后输入SAVE保存即可(只需复制左边的代码,不需要右边的文字):
mixer CUSTOMAIRPLANE                         #自定义机架构型
mmix reset                                           #复位马达混合器
mmix 0 1.000 1.000 0.000 0.000                #定义左马达对油门100%响应,横滚正向100%响应
mmix 1 1.000 -1.000 0.000 0.000               #定义右马达对油门100%响应,横滚反向100%响应
smix reset                                           #复位舵机混合器
smix 0 2 2 -100 0 0 100 0                         #定义1号舵机偏航反向100%响应
smix 1 2 1 100 0 0 100 0                          #定义1号舵机对俯仰正向100%响应
smix 2 3 2 -100 0 0 100 0                         #定义2号舵机偏航反向100%响应
smix 3 3 1 -100 0 0 100 0                         #定义2号舵机对俯仰反向100%响应
将3号和4号电机插针定义为1号和2号舵机:
resource MOTOR 3 NONE                         #将3号插钉的物理管脚映射解除,以备左舵机使用
resource MOTOR 4 NONE                         #将4号插钉的物理管脚映射解除,以备右舵机使用
resource SERVO 1 A03                              #将左舵机的控制信号物理映射到MCU的A03管脚(3号插钉)
resource SERVO 2 A02                              #将右舵机的控制信号物理映射到MCU的A02管脚(4号插钉)
这是适合我的机架配置的舵机参数定义:
F4V3S
smix reset
smix 2 3 2 100 0 0 100 0
smix 3 3 1 100 0 0 100 0
以上参考资料的来源:
1.如何制作一个双旋翼穿越机 附图纸以及CLI设定:
https://www.bilibili.com/read/cv6253436
2.阿凡达两轴手把手教程——F3F4飞控动力分配矩阵详解:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1441518
(以上资料获取,联系过原作者,引用获得允许)
我组装的具体配置:
飞控:F4V3S   BF4.1.1固件
电机-桨叶:御PRO动力
电调:好盈乐天30A
舵机:银燕ES08MA II(购买的时候是选的一正一反)
电池:1800mAh 3S
机架:3D打印(闲鱼购买的图纸和打印件,需要图纸的请留言)
整机+电池:460g
四、关于PID
上面视频中关于PID的在13分48秒。PID跟重量,飞机重心有关联,重心的问题在视频1上有详细的讲解。换电池最好使用同型号,同重量的进行搭配使用,否则重量差别也可能导致飞机不平稳。
五、关于打印图纸
这个架和图纸是闲鱼购买的,结构上需要比较多的螺丝,所以打印前要考虑一下螺丝的问题。T站也有很多相关的机型图纸,免费就能载下来。这个机型使用的螺丝量比我的少很多,看起来也很简洁。
当时购买现在这个机型纯属觉得好看,但是好看不一定好使用的,结构件太多,需求的螺丝也多,装机也没有那么方便。
参与人数 1威望 +1 模币 +5 收起 理由
夏俊波 + 1 + 5 很好,支持!
发表于 2022-1-6 11:45 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2021-11-21 18:05 | 只看该作者
木子lee 发表于 2021-10-11 23:46
我最近在调试pix的:链接:https://pan.baidu.com/s/16cQh_89lIJDpBEj_5EGBGw 提取码:r5e6
里面的图纸架 ...
多谢
 楼主| 发表于 2021-10-11 23:46 | 只看该作者
刘家豪 发表于 2021-9-24 18:36
求图纸
里面的图纸架构很结实,建议你试试
 楼主| 发表于 2021-10-11 23:45 | 只看该作者
求图纸
链接:https://pan.baidu.com/s/1Yx369Vy734kdU92HohSpJw 提取码:u8sw
图纸里有一个上盖,我个人觉得很丑,实物看着不好看。打印前注意外形,要不然有点浪费材料。
发表于 2021-9-24 18:36 | 只看该作者
发表于 2021-7-16 09:23 | 只看该作者
感谢提供,学习一下。
发表于 2021-7-14 17:20 | 只看该作者
感谢分享,学习了,顶一个哈
发表于 2021-7-9 09:01 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2021-6-20 22:16 | 只看该作者
请问复位舵机混合器那部分的数据是对应什么呢,怎么写出来这个数据的呢?
发表于 2021-5-12 16:29 | 只看该作者
木子lee 发表于 2021-5-5 17:25
这个有模友做过,但是我还没有研究到。
有参考吗,可不可以推荐一下
 楼主| 发表于 2021-5-5 17:25 | 只看该作者
aceeee 发表于 2021-5-4 13:32
怎么改成纵列呢
这个有模友做过,但是我还没有研究到。
发表于 2021-5-4 13:32 | 只看该作者
怎么改成纵列呢
发表于 2021-4-26 07:02 | 只看该作者
可以问一哈三旋翼垂起怎么做么?
发表于 2021-4-26 06:54 | 只看该作者
木子lee 发表于 2021-4-22 10:09
可以试试这个:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1568617
感谢,我康康
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:09 | 只看该作者
夏俊波 发表于 2021-4-22 06:48
是切换垂直起降和固定翼模式的,嘻嘻
发表于 2021-4-22 06:48 | 只看该作者
木子lee 发表于 2021-4-6 18:37
你说的是手动模式跟自稳模式切换吗?给一个三段开关切换的
是切换垂直起降和固定翼模式的,嘻嘻
发表于 2021-4-22 06:47 | 只看该作者
木子lee 发表于 2021-4-15 13:15
我也在琢磨inav的固件
最近没时间学了,唉,太复杂
木子lee 发表于 2021-4-19 11:20
算是鱼鹰的模式,暂时没有机架搞呢。
机架可以碳杆,哈哈简陋点
 楼主| 发表于 2021-4-19 11:20 | 只看该作者
夏俊波 发表于 2021-4-19 10:19
我想的是切换垂直起降和固定翼模式
算是鱼鹰的模式,暂时没有机架搞呢。
