查看: 4286|回复: 13
黑羊TBS CROSSFIRE高频头868/915功率被锁的解决办法
发表于 2021-2-8 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,众所周知黑羊外置高频头深受广大穿越机玩家喜爱,但是实在是苦于教程少、售后几乎没有,让不少用户,比如我就比较头疼了。
今天我手贱把小黑羊V1连了电脑AgentX地面站,点了下open在点了868和915切换,结果画圈的这2个选项就再也没有了。
试了刷新固件也没用,问了群里老哥大概把问题定位了,顺着思路查询了官网
原来2020年12月14日黑羊会锁区限制频率,需要如下方法解锁:
一句话概括:小黑羊在和接收机上电之后,对频完成之后,按高频头对频按钮10下(或以上)就可以了。
【转自黑羊官网Solution home / TBS CROSSFIRE / General】
如果没有频率选择,并且在“菜单”->“常规”下只有有限的功率选择可用,则您的TBS CROSSFIRE被锁定。对于遵循CE / ETSI,FCC或C-Tick规则的国家/地区,TBS CROSSFIRE是完全合法的。给发射器加电时,您会在TBS CROSSFIRE锁定的版本号旁边看到。
大切糕——常规穿越火线TX:
如果您想解锁TBS穿越火线,则必须输入Konami代码。
接通TBS Crossfire的电源,直到看到主屏幕,然后执行操纵杆组合“上,上,下,下,左,右,左,右,输入enter”。转到“菜单”->“常规”,您应该看到一个名为“区域”的新选择。选择“打开”以解锁您的TBS CROSSFIRE。
小切糕——穿越火线MICRO TX:
要解锁CROSSFIRE MICRO TX,请打开TX和RX。确保系统已绑定到接收器,并且TX上的LED为绿色。连续按装订按钮10次以上。转到“菜单”->“常规”,您应该看到一个名为“区域”的新选择。选择“打开”以解锁您的TBS穿越火线
如果要根据您所在的国家/地区规则锁定TBS CROSSFIRE,请转到“菜单”->“常规”,然后为您所在的国家/地区选择正确的法规。确认选择,您的TBS Crossfire将被锁定。
遥控——TANGO 2 / PRO MICRO TX
按住退出和菜单按钮6秒钟或更长时间。(*需要3.7版或更高版本)
觉得有用记得评分哦,分享就到这里。
 楼主| 发表于 2021-3-14 01:38 | 只看该作者
yynsky 发表于 2021-3-12 21:17
868和915可以自由更改?
对的
发表于 2021-3-12 21:17 | 只看该作者
868和915可以自由更改?
发表于 2021-3-3 14:58 | 只看该作者
手动支持下  备用
发表于 2021-2-28 19:58 | 只看该作者
這需要支持一下的
发表于 2021-2-23 11:09 | 只看该作者
看到这么好的教程贴反手就是一个赞
 楼主| 发表于 2021-2-21 12:22 | 只看该作者
3119714 发表于 2021-2-20 13:54
学习了 好教程
谢谢观看
发表于 2021-2-20 13:54 | 只看该作者
学习了 好教程
 楼主| 发表于 2021-2-10 11:26 | 只看该作者
暴露年龄了兄弟
发表于 2021-2-10 10:09 | 只看该作者
**,这按键代码不是调出(魂斗罗)30个人头方法吗?黑羊技术有魂斗罗游戏情节???
 楼主| 发表于 2021-2-9 00:00 | 只看该作者
那么问题来了,小黑羊v1最佳固件是哪个版本呢?
 楼主| 发表于 2021-2-8 18:06 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-2-8 17:21
尽管不需要,也要手动支持一下
谢谢鼓励
发表于 2021-2-8 17:21 | 只看该作者
尽管不需要,也要手动支持一下
