下载附件
2021-3-3 09:28 上传
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-7 15:40 如果有实物图片,对照一下就可以有个大致的概念了。 不过最终是否合适还是得试出来的。
天穹 发表于 2021-3-7 10:57 一般来说大螺距容易过热,但是飞的快了。取决于你电机能不能抗住
fqfgh 发表于 2021-3-6 23:41 请问大侠,这个桨叶的宽具体窄,是不是只能问卖家了,没有参数吧?
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-6 16:55 一般来说问题不大,前提是桨叶不要太宽,和原桨差不多。
fqfgh 发表于 2021-3-6 16:16 请问各位高手,10*5的桨,可以换成10*5.5的吗?我看本地咸鱼只有这个型号。kv1200的电机,fms 固定翼。谢谢
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-4 17:08 要不要用6x6桨,还要看你的飞机阻力大小。 阻力大的,加大螺矩也飞不快,反而电流增大,电池输出电压降低 ...
playerz8 发表于 2021-3-5 22:30 2212.2450KV 6045桨实测33A电流 7040三叶桨48A电流
傻乎乎的猫 发表于 2021-3-5 14:56 冲浪不是竞速机,还是用螺矩小一点的吧,转速已经挺高的了。
超车不打转向 发表于 2021-3-4 19:05 啊,对呀,这个我忽略了。我是飞冲浪者。准备用kv2450的2212,配40A电调
礻申1礻山 发表于 2021-3-4 14:21 朗宇电机好就好在这里。杂牌电机功率都是假的,根本就达不到标称功率。反观朗宇电机,甚至可以超20%的功率 ...
风之纹章 发表于 2021-3-3 22:40 没事,别说6*6,就是上6*8也可以。 汽车轮子大小不变,再加两个档位上去不是可以跑得更快吗?还省油,厂家 ...
强哥vw 发表于 2021-3-3 16:30 除了数据上的东西更直观的就是一个起落下来试试电调、电机的温度就可以了。玩航模就是一个折腾,不折腾还玩 ...
本版积分规则 发表回复
