存放不当,小轴承被油泥粘死了,有办法松动没
szcqcc
szcqcc
发表于 2021-4-12 18:07
正序浏览
折腾了好久,吧其他机件都松动了,唯独小轴承不动,确认存放前是个好
发动机
,轴承没问题。有办法无损松动吗,换轴承也是忒折腾了
NX4在路上了,心里百感交集!
2023-06-09
91级的甲醇发动机相当于多少CC的汽油机
2023-06-06
没啥可秀的,秀一下自组的电池包
2023-05-28
来个老司机,帮忙鉴定下这个富有年代感的飞机是个啥机型
2023-05-06
试试收个小油机,下单翼前三点25级,要轮子装在级翼上那种
2023-04-12
求15到25级前三点下单翼练习机,还有合适的小油机推荐吗
2023-03-28
寻重庆飞友组织
2023-03-07
2021-04-12
电改油,这个飞机没说明书怎么办
2019-07-03
换了个启动器,天翼500n终于爽飞
2019-06-16
vincent722
vincent722
发表于 2023-6-13 16:39
我前几天收的那台600N带的56H发动机也锈死了,曲轴那个大轴承卡着没法动,要拆活塞下来给另外一台用都没法,500毫升的WD40都快喷完了泡了两天两夜都没效果,这台发动机还很新飞行次数不多,就是放太久了
【论坛帮助】
故都马卡富
故都马卡富
发表于 2023-1-17 15:38
柴油泡几天可除锈,开水渚可除芘麻油。换轴承要加热机体,那是紧配合,不能硬下。
vincent722
vincent722
发表于 2023-1-17 15:14
我收来的二手黑鹰也有一台发送机粘死了,因为还有几台是好的 ,就没空搭理了,等有汽油了拿去泡泡
xiaosi
xiaosi
发表于 2021-9-9 20:17
WD40和加热一般都能搞定
来自苹果客户端
风之纹章
风之纹章
发表于 2021-8-29 11:21
用热风枪加热,拧一拧就松了。
真的不会起名字
真的不会起名字
发表于 2021-4-13 16:38
汽油洗
来自苹果客户端
szcqcc
szcqcc
发表于 2021-4-13 13:27
先泡泡看吧,不行只能换轴承了
cbr7650
cbr7650
发表于 2021-4-13 08:43
换轴承其实不难压
tomhill
tomhill
发表于 2021-4-12 20:12
用热风枪烘
来自苹果客户端
中华450
中华450
发表于 2021-4-12 19:46
化油器清洗剂wd40
来自苹果客户端
liverpool0
liverpool0
发表于 2021-4-12 18:13
如果没有锈可以WD40或者化油器清洗剂换着洗洗泡泡看,如果有锈,还是换吧
