查看: 1600|回复: 23
有没有试过更换元件提高电调的驱动能力?
发表于 2021-5-12 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电调的电流过大导致发热超过极限,这个主要是来自mos管。那么有没有试过更换mos管提高驱动电流?因为我发现很多电调,用的mos管并不是内阻很小的。
拆了家里几个电调,XXD的mos管型号是IRFR2405,这个管子的最大电流是56A,导通电阻是16毫欧姆。这个换成3毫欧的,电流能扩大5倍。或者说,相同的发热量,管子可以承受5倍电流。
好赢天行者20A的mos管AP85U03GH,和40A的电调的驱动管差不多,导通电阻为6毫欧姆,这个完全可以换成3毫欧左右的,可以达到40A的电流。而重量却只有好赢天行者40A的一半。
发表于 2021-6-29 14:25 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-12 22:40
不要迷信厂家,厂家要考虑成本,厂家给的不是性能最好的,而且最好卖的。比如说,一个开关降压模块,5V3A ...
是的,厂家的设计主要考虑的是成本
 楼主| 发表于 2021-5-22 13:12 | 只看该作者
jetengine 发表于 2021-5-22 08:08
小幅度提升性的改变问题不大但是要记得改电流采样电阻不然电流仍然被限制。如果大幅度简单修改会事与愿违。 ...
我看了xxd和好盈天行者,没看到有采样电阻。所以本身应该没有电流信息。
1.最核心的问题,软件算法需要过零检测和滤波。电流太大原来算法调试的参数存在重大偏差,性能下降甚至故障(特别是高速时)。
像simonk,blheli,这些都是用的感应电动势检测过零,我没找出电流对其影响。
2.过大的电流,MOS管的驱动电路需要调整,否则开关速度和效率都会下降
影响开关速度的,一个是mos管栅极的寄生电容大小,这个好办,更换电阻。另一个是mos管本身的开关速度。这个可以查出来,一般好的管子,开关速度也快。
3.过大的电流,散热措施不足,脉冲干扰和滤波电路都需要强化。否则对其它设备的干扰,BEC的纹波都无法控制到正常水平。
因为内阻小了,所以电流增加不会增加发热。
这些是我的想法哈,共同探讨。
发表于 2021-5-22 08:08 | 只看该作者
当然还有其他问题,不过足矣,所以尽可能不要大幅度提升电流(比如控制在20
%以内)。
 楼主| 发表于 2021-5-21 23:39 | 只看该作者
试了一下,原xxd的mos管,内阻在6左右,换成了低内阻的,发热小了好多。
银燕12Asimonk,原mos管是松下的,换成了irf的,电流达到了20A。
发表于 2021-5-16 07:53 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-13 00:31
如果有闲置mos管呢?
那就折腾呗,小电调几十块钱嘛
 楼主| 发表于 2021-5-14 19:03 | 只看该作者
徐某人在此 发表于 2021-5-13 10:01
当然是可以的,不过工程量挺大的,奉劝没有本事的别折腾。另外,换的意义也不大。因为低级的电调换管子不值 ...
高端电调可能都是用好管子,但是低端的电调的管子有提升的空间。
 楼主| 发表于 2021-5-14 19:01 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-5-13 21:24
不用费劲了。低端电调可以折腾一下。好盈飞腾以上的电调根本没必要折腾。自己买的散装mos一致性就是第一道 ...
一致性的影响几乎没有的。
发表于 2021-5-13 21:24 | 只看该作者
不用费劲了。低端电调可以折腾一下。好盈飞腾以上的电调根本没必要折腾。自己买的散装mos一致性就是第一道坎
 楼主| 发表于 2021-5-13 12:17 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-13 08:19
并联过孔个数,堆锡厚度,是半分钟能搞定的吗?
不用并联和堆锡啊,只是换。
发表于 2021-5-13 10:01 | 只看该作者
当然是可以的,不过工程量挺大的,奉劝没有本事的别折腾。另外,换的意义也不大。因为低级的电调换管子不值得,高级一点的电调用的管子也不差,换了提升也不大。所以综合而言,不建议换~
发表于 2021-5-13 08:19 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-5-13 00:32
我今天刚拆了一个mpu6050到另外一个飞控上了,为什么觉得mos管更换麻烦?拆半分钟,焊上半分钟。
 楼主| 发表于 2021-5-13 00:32 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-12 22:51
厂家觉得没有市场所以不这么做,有这种需要的基本都买UBEC去了。
我觉得与其更换MOS那么麻烦的事情,不 ...
 楼主| 发表于 2021-5-13 00:31 | 只看该作者
求指教 发表于 2021-5-12 22:16
散客单买mos管价钱不是很合算,加上这笔钱,完全可以买一个高价的性能更好的
如果有闲置mos管呢?
 楼主| 发表于 2021-5-13 00:30 | 只看该作者
猎兔狗AS 发表于 2021-5-12 22:58
想换就试试,试过就知道了,和3级管不同,MOS管是电压驱动型.
这个没关系,mos管都处于完全导通状态,只要更换的场效应管5v下的内阻更小。
有刷的我换过,应该电路简单。无刷的打算试试。
发表于 2021-5-12 22:58 | 只看该作者
发表于 2021-5-12 22:51 | 只看该作者
我觉得与其更换MOS那么麻烦的事情,不如重新设计一个散热片,发热问题也就解决了。
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:46 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-5-12 21:20
换mos管成本不低吧
现在大电流N管不贵,1块多。6个也就是10来块钱。如果能提升一倍电流,那就太爽了。而且重量还不改变。
但是我不知道是不是还要更换采样电阻。
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:45 | 只看该作者
问题是,性能更好的没有啊。
以好赢天行者来说,30A的30g,40A的40g,如果更换mos管能达到50A,重量不变的话,多好。
 楼主| 发表于 2021-5-12 22:40 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-5-12 16:10
厂家的设计师是专业的
不要迷信厂家,厂家要考虑成本,厂家给的不是性能最好的,而且最好卖的。比如说,一个开关降压模块,5V3A的,也就10来块钱,但是一般30A以下的都不给你做。而小电流的其实很需要,因为用高电压,小电流。
