查看: 3580|回复: 19
我来吐槽朗宇M2 EXP了
发表于 2021-5-24 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我这台M2 EXP,飞得比较少,经常在室内飞行,从购买至今,只有一次室外飞行,平时大多时间放在柜子陈列欣赏。然而就是因为放在柜子里陈列时,大桨一直没有用海绵垫收起来,而是一直打开着。  注意了,就是因为这样,塑料大桨夹因为长时间支撑大桨,出现形变!下垂! 一开始我真的不相信自己的眼睛。 大桨夹这种关键部位的零件居然会发生这种形变.............用料也真是够差啊.........因为这样,想把桨夹换了,可是,出厂的横轴螺丝锁得是非常非常非常紧。接下来的情节,大家应该都能猜到,两个螺丝都滑丝了.................试了各种方法....最后把大桨夹破坏了才取得出横轴螺丝....      我不知道是不是个例。桨夹塑料的材质应该是高硬度,不允许形变、一旦形变就断裂才对。然而这个桨夹用力是可以把它捏变形
      全程无图,只有文字,有同款机的模友们可留意。
      补充一下,EXP塑料桨夹里面的轴承有两种规格: 3*6*2.5   3*6*2。各位飞V2版本的模友们,你们的金属桨夹里面的轴承只有一种规格3*6*2.5吗?
发表于 2021-5-24 18:33 | 只看该作者
EXP版就是这样,换金属版吧
发表于 2021-5-24 22:21 | 只看该作者
塑料版不堪一击……我的塑料十字盘炸一次就报废了,金属版至今炸了七八次无事
发表于 2021-5-25 00:19 | 只看该作者
学费
发表于 2021-5-25 00:46 | 只看该作者
那2个螺丝非常坑爹的尺寸。1.53,去买两把1.6的改吧。。。。
发表于 2021-5-25 09:02 | 只看该作者
你加阿彪的微信让他帮你解决17502199123
发表于 2021-5-25 11:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-25 11:20 | 只看该作者
要赞一下厂家售后.....
发表于 2021-5-25 17:26 | 只看该作者
我选塑料的,
m2是dfc旋翼头,金属的一炸就变形,螺距就不好调!
反正每次炸鸡都要换横轴,顺便换一千换桨夹。就是费钱,但是省时间调螺距。
发表于 2021-5-26 03:38 | 只看该作者
M2塑料桨夹真的很垃圾,我只小炸一次后就爆桨夹射桨,赶紧换金属件吧,射桨危险性很高的,运气不好眼都能被射瞎~
发表于 2021-5-27 14:21 | 只看该作者
换宇翔了
发表于 2021-6-14 13:41 | 只看该作者
你好,请问一下 我用的是地平线小卫星  ,对频成功后飞控不自检,红灯常亮蓝灯闪是什么原因?
发表于 2021-7-9 17:37 | 只看该作者
朗宇 M2 的 EXP 版 又叫探索版,就是拿你们来做小白鼠探索的
来自微站
发表于 2022-4-7 10:06 | 只看该作者
桨夹里面的轴承咋抠出来的 我的金属桨夹抠不出来
发表于 2022-4-8 10:22 | 只看该作者
请参考安装说明书(http://www.omphobby.com.cn/support
发表于 2022-4-8 21:00 | 只看该作者
亚拓150也一样
发表于 2022-6-19 15:47 | 只看该作者
这个问题,你不是一个人~拿来当摆件倒是比较少。
发表于 2023-1-11 19:01 | 只看该作者
大神们,天地飞ET16能对频M2吗
发表于 2023-1-12 11:41 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-12 11:40
这种级别的动力用塑料大桨夹一炸就碎,用金属桨夹一炸就变形,怎么样都是人民币
这个怎么评论都不重要了,重要的是所有摩友都买过一遍了,市场存量已经存在了,商家不愁卖配件了
