查看: 1619|回复: 14
RS2205电机还有许多种?
发表于 2021-6-16 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小穿越的电机有异响,于是买了俩来替换。到手发现不一样啊,别的还好,底座高度不一样还真不敢混用了……
发表于 2023-1-10 09:22 | 只看该作者
现在电机都是乱生产,越生产越不合理
发表于 2023-1-9 10:12 | 只看该作者
考个古吧,以前220*系列的电机底部螺丝位不是统一的16*16,而是一组16,一组18。后来才统一做到16*16。早期的机架为了适应以前的孔位,都是长方形孔。你买的这个电机先不说真假,款式肯定是19年之前的。其次说一下高度问题,即使同款电机也会有不同版本(早期的电机更是这样,可能厂家并没有宣布,但实际上都有不断地小改),所以外型不太一样不同太在意。注意规格和kv一致就行。再其次,其实规格、kv不一样,甚至桨不一样都可以混用,现在飞控的能力,只要差异不是特别大,都能飞起来,无非就是震动、耗电等比较大,飞行没有什么手感可言而已。
发表于 2023-1-9 09:33 | 只看该作者
这个电机甚至山寨货有更新,21年左右的缝小,后来发现用在后推机上转子会蹭底座,又调整了
发表于 2022-8-29 11:55 | 只看该作者
这个电机应该是仿的2018年迪拜大师赛的那个电机,这个电机仿的比真的都多
发表于 2022-8-28 21:15 | 只看该作者
完全无所谓。如果想DIY还可以自己换轴承
发表于 2022-8-28 00:09 | 只看该作者
没有EMAX标,两个都是李鬼。
发表于 2021-6-30 12:36 | 只看该作者
我都不同型号电机混用,不同型号电调混用,四合一电调(坏了一路)和分体混用,也没有什么感觉,机子的姿态是陀螺仪调整的,不差太多应该没有问题,反正练习用早晚会炸坏。
发表于 2021-6-30 12:07 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2021-6-18 10:54
其实也没多大关系,别太暴力基本上感觉不出来飞控会自动调整的
同意!
发表于 2021-6-18 10:54 | 只看该作者
发表于 2021-6-17 11:31 | 只看该作者
发表于 2021-6-17 11:17 | 只看该作者
这个山寨的多,不过就算是正品,也要买同一批次生产日期相同的最好,批次不同也可能有细微差异
发表于 2021-6-17 10:34 | 只看该作者
这型号山寨很多的,要么再买两个都换掉,要么在原来的店里买。
发表于 2021-6-16 23:16 | 只看该作者
买到假的了吧,银燕这个2205好多山寨的。
发表于 2021-6-16 20:09 | 只看该作者
右边的像是山寨货哦
