查看: 1491|回复: 21
伟力k120问题
发表于 2021-6-19 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大佬  我自己的14sg对频伟力k120后  NORM设置了感度80%是自稳,MODE1是20%感度,为什么打开后都是自稳啊?求大佬解决一下  该怎么设置
发表于 2023-3-14 10:30 | 只看该作者
感度一个0一个100,不能和110一样,切模式必须落地切
发表于 2023-3-14 10:08 | 只看该作者
7777777 发表于 2023-3-13 09:33
是不是主板MOS坏了
这种集成主板,真不好说哪里坏了
发表于 2023-3-13 09:33 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-3-3 17:59
这个是电调的原因,没法设置原电调程序,上到K120这个层次肯定机身配件没那么耐炸了,搞不好都要断尾管歪 ...
是不是主板MOS坏了
请教下,我的K120之前飞都好好的,最近突然锁不住尾,会抽抽然后自己转,换了横轴、主轴,尾电机,大齿都还不行,请问这个是咋回事。
发表于 2023-3-3 23:19 | 只看该作者
我之前也是降低到20%也不行.后来发现.不要只降低尾翼.把副翼和方向感度都降下来就好了
发表于 2023-3-3 17:59 | 只看该作者
7777777 发表于 2023-3-3 17:25
请教下K120切熄火尾电机停了,主电机貌似不是直接停掉,而是缓停,请问这个怎么这么设置能像K110一样切了 ...
这个是电调的原因,没法设置原电调程序,上到K120这个层次肯定机身配件没那么耐炸了,搞不好都要断尾管歪主轴横轴的
发表于 2023-3-3 17:25 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-2-23 14:03
看我另外帖子回复,一般自卖自夸都有点黄婆卖瓜的味道,K120能用的不死舵机我还有上千个,原K120舵机有的 ...
请教下K120切熄火尾电机停了,主电机貌似不是直接停掉,而是缓停,请问这个怎么这么设置能像K110一样切了熄火就停掉马达的转动,不然很容易炸鸡带动力搅到草。
发表于 2023-2-23 15:57 | 只看该作者
搜索地平线130X,标价3万的号就是我
发表于 2023-2-23 15:38 | 只看该作者
你咸鱼号是啥
发表于 2023-2-23 14:03 | 只看该作者
7777777 发表于 2023-2-23 13:28
请教一个伟力K120问题,120能不能用110的舵机,看论坛有人说可以用有人说不行,如果不能用有没好的替代舵 ...
看我另外帖子回复,一般自卖自夸都有点黄婆卖瓜的味道,K120能用的不死舵机我还有上千个,原K120舵机有的优点它都有,有的缺点它都没有,速度快、力量大、不发热、不扫齿,和原舵机混着用就是一样的东西但就是炸不坏也不会烧,本来我想做个航模商人来着,奈何股票赚钱更快,就不屑于卖航模配件赚这点小钱了,几十万航模配件成为了我的固定资产,说不定那天股灾了我会回来卖航模配件,今天大盘就有点股灾的味道,所以我得赶紧来论坛看看有没人买航模配件
发表于 2023-2-23 13:28 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-9-26 17:55
我找到的K120替换舵机基本跟原装的一样尺寸,还特别耐炸,主轴横轴炸歪了N根舵机都没问题,原装舵机一般 ...
请教一个伟力K120问题,120能不能用110的舵机,看论坛有人说可以用有人说不行,如果不能用有没好的替代舵机,谢谢
发表于 2021-9-26 18:02 | 只看该作者
求链接。。。
发表于 2021-9-26 17:55 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-9-26 09:22
这替换舵机稳定吗?好用不?
我找到的K120替换舵机基本跟原装的一样尺寸,还特别耐炸,主轴横轴炸歪了N根舵机都没问题,原装舵机一般炸几次就扫齿,芯片发热报废
发表于 2021-9-26 11:40 | 只看该作者
没记错的话好像是20-70,我给了一个开关固定了行程
发表于 2021-9-26 09:42 | 只看该作者
看起来还是可以的
发表于 2021-9-26 09:22 | 只看该作者
这替换舵机稳定吗?好用不?
 楼主| 发表于 2021-6-19 17:31 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2021-6-19 15:25
设第5通道为三轴和六轴切换就行了
好的我试一下
发表于 2021-6-19 15:25 | 只看该作者
设第5通道为三轴和六轴切换就行了
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:09 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-6-19 13:07
感度接着降。norm和avcs来回试试
嗯 我试一试
