查看: 3529|回复: 33
毒物!!1.53米最美双发o艇 卢卡斯来了!
发表于 2021-6-20 01:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相信大家对这个船都不陌生吧!MHZ的经典船之一 Lucas Oil 卢卡斯双发o艇 。
个人认为他是最漂亮的双发o 之前也有模友说过哦!可惜MHZ他停产了,庆幸的是他被几个模友合伙起来国产了,哈哈!下面组装的都是国货!
下图为真船的样子,我们玩的1.527米是按照真船1:8.5缩小而来的。
首先我们拿到船壳还有最主要的配件------轴吊架和舵。为什么说主要,因为这两项是这个船的精髓和真船的相似度极高!
壳子是混纺抽真空的,配件都是7075铝合金+不锈钢的舵片还特地打磨抛光了跟镜子一样。
反正就是那啥,他的配件85%都要定做,没通用的。
软轴是6.35mm的,硬轴头是8转6.35 软轴和硬轴是用厌氧胶粘接的!保留了原版的风格。
这个电机板花了我不少时间才弄出来,慢慢的采集数据一点点的画出来做到底部,两侧,上面都能够和船体贴合。并且倾斜的角度和尾部出轴孔基本垂直。
电池板仍然采用滑动可调式的,这样方便调节前后重心的位置以便获得更好的船体姿态。
电调固定座没啥好介绍的,好看能粘牢靠就行!
舵机座 安装的是标准尺寸的舵机。高度都是测量过的,装好舵机臂的高度刚好和尾部拉杆的位置平行。
下面就是开孔安装啦!舵的安装一如既往的简单,卡进去打孔拧上螺丝就行了。
吊架对于一般模友可能有点难装,双吊架居中很重。
但是在我这边就简单了,弄了一套辅助开孔板,位置对准了一顿卡卡卡完事,开的相当的准确一点不偏差。下次大家也可以尝试这样去装船。
孔开好开装内部啦!安装舵和吊架上去线看看。
这里由于安装的太专注,忘记拍详细图片了,只有装好的图。
最难的就是这个轴套的安装,要对准了,不能偏,偏了软轴就会磨轴套。
舵机座只能安装再这个位置再往里面就没办法拧螺丝了。再外边一点锁头拧螺丝也会碍事,总之很紧凑啊!
进水后开在船底尾部,双进水口,给双动力降温。
全部装好等胶水干了之后开始装动力了。
这个船虽然1.53米长但是他很窄,而且这个船是跑姿态的船不是跑速度的,有个100码出头就ok啦!
所以这次的动力就选用40系列的电机---4092-1000kv 配合130a高压电调,运行12s。电池打算用4个6s 5200mah先试试!
组装好后的样子,管子必须是红色的,这样才能更骚!
整体看起来简洁明了,这次没那么复杂。对称美就行。
内部装好就剩下外部的美化了,精华中的精华船身贴画!!!
这船之所以漂亮那是因为他的涂装再配合他船体流线,简直太美了!
贴好贴纸的样子!!说到贴纸这样又要感谢苏州的孙总啦!他提供的文件。这个人真神了,什么都有!发烧友!
剩下的就是跑船视频啦!这个要选个好日子带点鞭炮到湖边去放一下!哈哈!等跑了再上传!!各位记得关注我!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
netcat + 2 + 10 很给力!
发表于 2024-8-20 15:59 | 只看该作者
好漂亮
发表于 2021-7-17 02:58 | 只看该作者
可以 哦
发表于 2021-7-16 18:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:50 | 只看该作者
liangwcn 发表于 2021-6-22 12:27
谢谢,说实在的,不贵,就是太大了,静侯视频上传。
是的1.53米确实大,但是只要喜欢就肯定放得下
 楼主| 发表于 2021-7-6 13:49 | 只看该作者
ivan135 发表于 2021-7-1 17:08
双桨是不是可以省略方向舵?
都可以,看自己怎么玩
发表于 2021-7-1 17:08 | 只看该作者
双桨是不是可以省略方向舵?
发表于 2021-6-24 12:06 | 只看该作者
看船型应该可以出一款双发硬轴版的就心动了。
发表于 2021-6-22 18:07 | 只看该作者
毒物。
发表于 2021-6-22 12:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-21 21:46 | 只看该作者
liangwcn 发表于 2021-6-21 09:53
很心动,请问这船全部弄好多少重,多少银子?有无更小的1米左右的?
大概6kg,不含电池。价格大概1万左右吧,看动力怎么配。只有1.53米的,没有小的哎
发表于 2021-6-21 17:17 | 只看该作者
ymmcj 发表于 2021-6-20 09:53
好多啦,比进口的价格便宜一半了
在鱼站看见模具了。
这船放在展示柜绝对撑得起场面。
发表于 2021-6-21 09:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-20 22:33 | 只看该作者
fanzhenbo 发表于 2021-6-20 22:06
应该上多缸发动机啊!
这个本人不太懂发动机,只敢玩玩电动的
 楼主| 发表于 2021-6-20 22:32 | 只看该作者
cgrrty 发表于 2021-6-20 18:01
好喜欢(ω)嘿
谢谢夸奖,来一起玩
WAMX168 发表于 2021-6-20 17:16
太漂亮了
这个船就光颜值就能吸引绝大数人眼球
 楼主| 发表于 2021-6-20 22:31 | 只看该作者
feelingech 发表于 2021-6-20 12:51
心动了,价格也心动了,下水后,再优化下,国产电船,有性有颜值的太少了
是的,国产后价格是原版一半就能玩了,幸亏国产了,不然差点让他绝版了
发表于 2021-6-20 22:06 | 只看该作者
应该上多缸发动机啊!
发表于 2021-6-20 18:01 | 只看该作者
好喜欢(ω)嘿
发表于 2021-6-20 17:16 | 只看该作者
