查看: 1531|回复: 26
齿轮箱中心距加工错了
发表于 2021-6-28 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题。有什么办法补救吗?
差的不是一点两点。
估计有几个MM
发表于 2021-7-16 11:54 | 只看该作者
加工异形孔不难,但加工镶配那块异形的补板却困难多了。
发表于 2021-7-9 13:33 | 只看该作者
直接加工成椭圆或者长圆孔再嵌套就行了
 楼主| 发表于 2021-7-8 23:43 | 只看该作者
pglljf 发表于 2021-7-7 20:54
完全没有这个必要啊,你要是实在不放加心圆销钉,可以在套和母体间插个方槽加键,不比你这个设计加工方法 ...
其实严格来说
这已经算一件报废产品了。
我在纠结是不是重新做一个新的
CNC打样贵啊!!!!
发表于 2021-7-7 20:54 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-7-6 14:16
因为齿轮轴在传递动力时间长了  偏心套会转着跑的  导致中心距再次发生变化
如果转到近点会导致齿轮卡死 ...
完全没有这个必要啊,你要是实在不放加心圆销钉,可以在套和母体间插个方槽加键,不比你这个设计加工方法简单?
发表于 2021-7-6 18:46 | 只看该作者
楼主考虑的类似“花键”结构,这种形式有些复杂(受力不会均匀)。其实镶嵌圆板,在结合圆周隙均匀打孔沉头铆固,然后再加工轴孔。
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:16 | 只看该作者
pglljf 发表于 2021-7-6 09:59
当然可以,可是你为什么不镶个圆的呢?这样加工不更简单么?
如果转到近点会导致齿轮卡死
远点会导致齿间隙过大引发冲击跟异响
发表于 2021-7-6 09:59 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-7-5 22:10
大神们这样的做一个偏心套镶嵌进去行吗?做个紧配合  把镶嵌的板压进去后  重新定位割一个偏心轴承位出来
 楼主| 发表于 2021-7-5 22:10 | 只看该作者
偏心套的轴向固定由两端端盖压住固定。
发表于 2021-7-4 22:06 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-7-4 11:08
估计也就差2个MM左右  插太少了。如果多  可以做镶嵌的方式或者打钉的方式
这个壁厚 不好操作啊
镗大点再镶啊,控制好公差加热镶入,再加钉或焊接都可以,怕变形用冷焊
 楼主| 发表于 2021-7-4 11:08 | 只看该作者
pglljf 发表于 2021-7-3 20:19
镶好套要加防脱钉的啊,怎么会转?
这个壁厚 不好操作啊
发表于 2021-7-3 20:19 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-7-2 17:09
偏心套估计不可取,齿轮传动的受力可能会拉变中心距,让偏心套在里面转动。
哎。
看这样子要被中心距束缚 ...
镶好套要加防脱钉的啊,怎么会转?
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:09 | 只看该作者
哎。
看这样子要被中心距束缚重新设计齿轮了
发表于 2021-7-1 18:40 | 只看该作者
把孔扩大加偏心套
发表于 2021-7-1 14:31 | 只看该作者
补焊后重新加工
发表于 2021-7-1 12:38 | 只看该作者
材质厚度?孔径?相配合的机件作用?主被动受力关系?-------- 径向是否有加厚空间?:都决定技术方案取向。
镶套要看偏移量,过大就很困难。若有厚度余量,补板加嵌入定位比较容易些。
若厚度限制,嵌配补孔加定位,重新开孔(与受力和速率/材质蠕变相关)。
发表于 2021-7-1 08:52 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-6-30 16:32
最下面一个孔的位置错了
镶套吧,这个办法应该相对简单些
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:32 | 只看该作者
最下面一个孔的位置错了
发表于 2021-6-29 23:37 | 只看该作者
哪个齿轮位错了
 楼主| 发表于 2021-6-29 20:52 | 只看该作者
comet 发表于 2021-6-29 20:31
还是上些图吧?让大家
“有的放矢”对你不好吗?
