查看: 1273|回复: 6
请问图传能否直接连接动力电池?
发表于 2021-8-3 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
熊猫5804V2图传电池是3S,输出电压不到12V,分电板的12V输出要求4S以上,低了会降压还有电感噪声,能否把图传直接接电池,再由图传输出5V接摄像头?需要并联电容吗?谢谢各位
发表于 2021-9-11 20:31 | 只看该作者
可以的,我就这样接了
发表于 2021-8-27 13:51 | 只看该作者
可以的,最好装个电容滤波
发表于 2021-8-5 09:55 | 只看该作者
        这个图传是支持3s动力电直接供电的,图传的5vBEC也可以给摄像头供电。如果电池供电够稳可以不装电容,但装一个总还是要好些
发表于 2021-8-3 20:18 | 只看该作者
可以的熊猫5804最高可以支持40V
发表于 2021-8-3 10:00 | 只看该作者
电压范围图传上好像有标注
发表于 2021-8-3 09:37 | 只看该作者
图传输入电压支持的话理论上是可以的,具体看干扰情况,先接上飞飞试试有没有波纹
