查看: 2884|回复: 38
Futaba S3153试用情况汇报
发表于 2007-3-23 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Futaba S3153技术参数:0.12S/1.4kg/4.8V,单颗轴承。
3153看起来外壳要比3154结实很多,舵机固定座的孔比较大,安装时需在固定座里加上胶垫和空心铆钉。
1、比较合适的舵臂孔应选择居中心7.5mm处,就是小十字形舵盘短臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮可以打在100%处。
  如果舵臂孔选择居中心8.5mm处,就是小十字形舵盘长臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮只能打在80%左右。
2、遥控器是F记的9C SUPER,在GYRO功能项里选 GY模式,锁尾(ACT),悬停(NORM)感度=38,3D(IDL)感度=27。
3、因为3153是0.12秒,速度有点慢,为了能把陀螺仪的感度调高一些,需要加延迟(DELAY)60%,要不然快速自旋时会有尾巴追踪现象。如果不加延迟量,陀螺仪的感度还得调低才能克服追踪现象。
4、提醒:因为在3D(IDL)模式时的感度只有27,飞机作自旋时的速度非常快,请引起足够注意。
按照上述设定数值,锁尾效果不错,快速拉升也能保证尾巴基本不动。
希望正在试用S3153的模友把自己的经验和体会继续发帖。
发表于 2007-5-16 19:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-16 18:02 | 只看该作者
很正统支持 401+9650。
原因很显然,尾巴上需要的不紧紧的躲机的速度,同时需要的是舵机的力度,在相对激励的3D动作中,快速的正负螺距切换,需要尾舵机能够有足够的力度来实现,那么在速度相近的情况下,加大舵机力度带来的效果将会更好。回头看看V2版本,已经将尾舵机支撑架做成直接支持9650了,我想这个应该可以说明问题。
发表于 2007-5-16 17:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-16 17:03 | 只看该作者
最近刚试完GY240+81MG,结论:慢!与401+9650的差距较大!
发表于 2007-5-16 16:58 | 只看该作者
不出10各起落就死了。试用完毕。
发表于 2007-5-16 13:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-16 13:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-12 16:54 | 只看该作者
我也觉得9650爽呀,那个3154看起来很柔弱的样子
发表于 2007-5-11 23:03 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-3-23 18:04 发表
比较感兴趣的是比9650怎样?
同问。。。。
发表于 2007-5-11 22:47 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-3-29 22:38 | 只看该作者
看了一下3153,和9650比一下,不错。
发表于 2007-3-29 15:23 | 只看该作者
好文章,帮顶:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-3-29 14:35 | 只看该作者
请问楼主:用Futaba 6EXHP的控怎么设置,俺学会用了也买一个去。
发表于 2007-3-29 13:43 | 只看该作者
3153在亚托网站好像没人用,他们还是喜欢9650:em15:
发表于 2007-3-29 12:23 | 只看该作者
正在考虑是不是要把9650换成3153
正在考虑是不是要把9650换成3153
刚到手的3153看了一下体积和重量和9650相比真的是偷轻了不少,就是还没有时间上机试,LZ的文章我得好好参谋一下
吉米
发表于 2007-3-27 14:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-3-27 14:26 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2007-3-26 16:49 发表
前两天买了个3154飞了一个起落就烧坏,:em17:
3154是有些脆弱,我有两个,一个已经扫齿了。哪有齿轮卖?
发表于 2007-3-27 13:56 | 只看该作者
那还不跟辉盛9克舵一样吗?我的辉盛感度都可以调到40,他比3153便宜多了
[ 本帖最后由 LeoHDS 于 2007-3-27 13:57 编辑 ]
发表于 2007-3-26 21:44 | 只看该作者
:em26:
