查看: 960|回复: 4
请教单发CAT出轴应该怎么调
发表于 2021-9-6 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做了一艘木制单发CAT,下水一试发现腾空的太厉害,左右不稳定,速度还行就是不敢全油门。
请教,如此出轴该怎么调?
发表于 2022-9-10 06:50 | 只看该作者
cat找图纸 发表于 2022-9-8 16:59
楼主你好,图纸能分享份给我吗?万分感谢!1499858081@qq.com
淘宝搜西南科普模型
发表于 2022-9-8 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-6 12:11 | 只看该作者
nerv 发表于 2021-9-6 11:50
把船放平面上,轴的中心点与平面重合,一般来讲这是轴的最低安装深度。
然后下水测试
起步翘头:CAT的正 ...
感谢回复,意思就是轴最低不能低过两脚,
然后在直线加速上如有翘头就把轴再往上升,但是升的时候要注意出轴角度,需要轴水平或者稍稍朝下。
这样理解对吧~
发表于 2021-9-6 11:50 | 只看该作者
然后下水测试
起步翘头:CAT的正常现象,起步油门柔和一点。
直线尾端翘头起飞:升高轴,加一定的下推角。
一般来讲CAT很少会压头跑,除非重心不对。
