查看: 625|回复: 9
[室内机] 请教各位大佬这个换个大点的是不是可以带更大的电机
发表于 2021-9-8 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2021-10-3 14:26 | 只看该作者
楼主,最后怎么解决的?
发表于 2021-9-13 21:32 | 只看该作者
可惜了,现在的遥控器和接收板都是私有协议,不能通用很头疼啊,
 楼主| 发表于 2021-9-11 23:32 | 只看该作者
zhangli019 发表于 2021-9-11 12:41
楼主的遥控器和接收板哪里搞到的?
拆了个小四轴
发表于 2021-9-11 12:41 | 只看该作者
楼主的遥控器和接收板哪里搞到的?
发表于 2021-9-10 08:54 | 只看该作者
手机摄像头的8X放大,可以充当放大镜,可以试试。
带更大的电机是可以的,我实验过用614电机,没问题。
 楼主| 发表于 2021-9-9 12:34 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-9-8 23:03
搞同型号的直接叠加就行。带8xx电机的话pcb不用改
主要是原装配件太小,看不见型号
发表于 2021-9-8 23:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-9-8 19:30 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2021-9-8 12:09
是啊,得看器件手册中的内阻以及电流\耐压等参数是否合适.
另外也要考虑PCB线条能否承受.也有人直接在上面 ...
谢谢,我也就7系的电能用8系就行
发表于 2021-9-8 12:09 | 只看该作者
另外也要考虑PCB线条能否承受.也有人直接在上面叠着焊一个同型号的管子.
对了,大管子的门极阈值电压要高些,要注意门极电压是否足够让其完全导通.参考器件手册中的Vgs-Id曲线
