查看: 1492|回复: 21
一片电池没电压了,用308充电怎么能救回来呢
发表于 2021-9-8 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头只有308充电器,怎么能救回来呢,求助大神
发表于 2021-9-18 23:48 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2021-9-18 21:25
已经小电流充救回来了,不过明显这一片电阻变大
别梦想了我一片电池不过稍稍压降低了点,结果再也救不了了,没办法的,唯一就是电池寄厂里换单片电芯,我没有直接买新的了,电池留着以后自己配电芯咯,感觉更靠谱!
 楼主| 发表于 2021-9-18 21:25 | 只看该作者
发表于 2021-9-11 21:48 | 只看该作者
第四片检测不到电压,即便是0.00V  也应该显示,不考虑救不救的问题,就说这个显示我觉得是这根线没接触好或者是里面断路。我用406,遇到过某一片的平衡线接触不好就不会显示电压。
发表于 2021-9-9 14:43 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2021-9-9 00:31
设置成bp还是充不进,显示错误
平衡头不要插上,不然充不进去
发表于 2021-9-9 13:22 | 只看该作者
用杜邦线之类的线从平衡头把这一串没电压的单独接出来,在用镍氢模式冲起来电压充电器可以识别到,在改成单串锂电池模式充电冲到和其他电压差不多了,在用6S模式冲,等他均衡了就好了,不过这种电压为0的估计寿命长不了!
发表于 2021-9-9 10:35 | 只看该作者
小电流冲可以救回,我刚救回一块,就是不知道耐不耐用而已
发表于 2021-9-9 09:21 | 只看该作者
先用3S直冲模式,达到一定电压了再4S直冲,一般都可以恢复,当然我是用其它充电器这么搞的。
如果还是不行,可以用稳压电源小电流直冲,或者其它电池串一个电阻对其充电。
总之办法很多。
不要再耽误时间,尽快修复,虽然电池有损伤,但大多还是能恢复相当性能。
发表于 2021-9-9 09:06 | 只看该作者
应该弄个救电池的板, 大概就是两组平衡头中间加电阻限流, 这样把需要救的和普通电池并一起冲一会儿就能救回来。。
不过确实,救回来也不如以前了。
发表于 2021-9-9 08:54 | 只看该作者
别的电芯也不行了,放弃吧,经验告诉你,没救了。
记得刚入模的时候,有一次把450的电机轴炸断了,老模友说,别折腾了,扔了,重新买一个电机。我不信,到处想买电机轴
最后也没买到,净耽误工夫。
发表于 2021-9-9 08:26 | 只看该作者
不要插平衡头,nimh小电流冲到单片3v以上,试试
发表于 2021-9-9 08:18 | 只看该作者
设置成bp还是充不进,显示错误
屏幕上说铅酸不用平衡,要把平衡头拔掉。不过哪怕用铅酸冲进去,这片电芯也该报废了
发表于 2021-9-9 07:53 | 只看该作者
已经废了
发表于 2021-9-9 05:50 | 只看该作者
用una9这种平衡头充电器还能救回来
发表于 2021-9-9 04:57 | 只看该作者
镍氢模式0.1A,冲到3.0V以上之后就可稍大点的电流继续冲
但是过放到这样基本很难恢复了
发表于 2021-9-9 00:53 | 只看该作者
发表于 2021-9-9 00:48 | 只看该作者
不用救了,至少已经有三片电芯遭遇了永久损伤
 楼主| 发表于 2021-9-9 00:31 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-9-9 00:04
救回来也作用不大了,我救过。设成铅pb电池少电流充,时刻守着,用bb响等时时监测最低一片电压达到3v(最高 ...
设置成bp还是充不进,显示错误
发表于 2021-9-9 00:15 | 只看该作者
放太久了,锂电都有自放电,最好一月一循环充到3.85v继续放。
发表于 2021-9-9 00:04 | 只看该作者
救回来也作用不大了,我救过。设成铅pb电池少电流充,时刻守着,用bb响等时时监测最低一片电压达到3v(最高的别高于4.2v),停上充电,改成正常充电即可。
