查看: 1163|回复: 13
Q版小船试航
发表于 2021-10-1 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
更新模拟器,偶然间发现了一款Q版的小船,然后心血来潮的就想复刻出来,改了两版,就搞成了现在的样子。
手里有一个现成的外转无刷电机,多旋翼用的,然后就被我装上去了,所以这条船其实是用的飞机电装,反正我也不是第一次干这事了
除了电装,所有的都是3D打印,船的尺寸是根据3D打印机的最大支持尺寸来设计的,所以船体是整体打印。
第一次试航,由于电机反扭太大,船舵舵效不够,所以第二次试航改进了一下船舵,现在转向够了,但是发现螺旋桨有问题,速度快了容易产生空泡,而且船舱进水严重(怪我没给电机轴做防水处理)
现在准备改成泵推的...
玩船不专业,还望各位大佬指点指点。
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:04 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2021-10-19 14:28
3D打印真不错,可爱的小船。
感谢大佬的支持
发表于 2021-10-19 14:28 | 只看该作者
3D打印真不错,可爱的小船。
 楼主| 发表于 2021-10-10 09:16 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2021-10-9 15:23
很可爱
zmf9610 发表于 2021-10-5 09:00
很可爱
发表于 2021-10-9 15:23 | 只看该作者
很可爱
 楼主| 发表于 2021-10-7 09:04 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2021-10-5 17:47
和萌拖q3很像呀
好像是有点像,但是那个更Q,哈哈哈
发表于 2021-10-5 17:47 | 只看该作者
和萌拖q3很像呀
发表于 2021-10-5 09:00 | 只看该作者
很可爱
发表于 2021-10-2 09:36 | 只看该作者
谁的拖孩掉湖里了?
话说完全不做隔水,一个侧翻你就要趟水去捡了。
 楼主| 发表于 2021-10-2 07:33 | 只看该作者
模友zhang 发表于 2021-10-2 06:43
小巧灵活
也就小池塘跑跑,打发时间
发表于 2021-10-2 06:43 | 只看该作者
小巧灵活
 楼主| 发表于 2021-10-2 00:38 | 只看该作者
aaazzz 发表于 2021-10-2 00:34
哈哈哈
发表于 2021-10-2 00:34 | 只看该作者
