查看: 9098|回复: 110
小磨床维修翻新
发表于 2021-11-14 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前阵子淘了台小磨床,准备拿来磨小东西。买之前知道这货年代久远,会很破,到手的那一刻才发现它的破,已经远远超出我的预期
 楼主| 发表于 2023-2-15 11:18 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-1-27 00:19
这个小磨床多重啊?多少钱?也想搞一台来玩
底座是铸铝的,不重。一百多斤吧
发表于 2023-1-27 00:19 | 只看该作者
兴润 发表于 2023-1-26 22:44
还是弄来恢复磨床功能
108
 楼主| 发表于 2023-1-26 22:44 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2023-1-24 13:40
有动力主轴带卡盘,有抱板,应能当小车床用。
还是弄来恢复磨床功能
发表于 2023-1-24 13:40 | 只看该作者
发表于 2023-1-24 10:44 | 只看该作者
闲来无事,又翻到你的帖子,两个月过去了,也不知道最近忙些什么?手艺又进步不少吧?这台小磨床现在什么样了,想看看最新的照片
105
 楼主| 发表于 2022-11-23 17:27 | 只看该作者
今天闲着没事,弄个尾架方案。
尾架做成拼装螺接结构,这样可以降低加工难度和精度。靠装配调整来提高尾架套筒与头架轴线的精度。
 楼主| 发表于 2022-10-5 08:29 | 只看该作者
何光 发表于 2022-10-4 22:28
现在多是水性环氧漆,机床用一样的吧?
这个不是水性的,所以味比较大
发表于 2022-10-4 22:28 | 只看该作者
兴润 发表于 2021-11-15 11:50
刷了一层环氧底漆
现在多是水性环氧漆,机床用一样的吧?
发表于 2022-10-4 11:04 | 只看该作者
101
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:43 | 只看该作者
这个机器有两个明显的特点,一是底座燕尾是一体铸造的全铝合金,耐磨性应该不如铸铁。二是磨削液泵是内置的齿轮泵,这个出乎意料。
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:40 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2022-10-3 22:31
真佩服你了,修理旧设备是有瘾的。
所以说感觉像脑子进水了
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:39 | 只看该作者
脱漆完成后高压水枪洗白白,很浅的浮锈也可以冲干净,铁件洗干净后会很快氧化,所以冲洗完成要尽快擦干。
这个底座有较大面积的铝锈,刮灰前得打磨一下
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:35 | 只看该作者
之前的脱漆剂还有,搞起来。这东西一定要在户外,且做好防护(长袖洗完橡胶手套,口罩,护目镜)尽量在上风口操作,动作要轻。难闻的刺激性气味,液体接触到皮肤会有灼烧感的疼痛。
发表于 2022-10-3 22:31 | 只看该作者
真佩服你了,修理旧设备是有瘾的。
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:26 | 只看该作者
拆旧螺丝极力推荐气动螺丝刀。
先喷松动剂
刚开始用普通螺丝刀加+敲击,耗时费力,还断了两颗。
后来用气动螺丝刀+敲击,比较快。最后一颗顽固的是斩冲+气动螺丝刀交替使用,也耗了不少时间
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:19 | 只看该作者
第一步依然是拆,全部拆散。这台机器比上一台早八年,厂家也不一样。细节上也有点差异
 楼主| 发表于 2022-10-3 22:14 | 只看该作者
脑子进水,又买了台磨床尸体
 楼主| 发表于 2022-10-2 21:35 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-10-2 16:39
可能是我理解错了,不管他叫什么,第一个视频的调整还是比较科学,第二个视频那种贴铅丝的方法就有点危险 ...
谢谢分享,一般台式砂轮机端面跳动很大,可以考虑处理端面跳动,会有很好的改善。端面跳动太大,也会严重影响动平衡
 楼主| 发表于 2022-10-2 21:33 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-10-2 16:52
慢慢钻研,总会调整好的,到时候讨论讨论心得体会。
发表于 2022-10-2 16:52 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-10-1 23:35
那个弄台式砂轮的方法很好,好多年前用废旧水泵电机改装砂轮机,就是重新做了个砂轮法兰,与轴过盈配合。 ...
