查看: 639|回复: 1
方形铁锂电池和圆柱形铁锂电池的优缺点和特性区别
发表于 2021-11-20 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
锂电池锂电池家族中的一类电池,正极材料主要为磷酸铁锂材料,与传统的铅酸蓄电池相比,锂离子电池在工作电压、能量密度、循环寿命等方面都具有显著优势。
一、铁锂电池方形和圆柱形的优缺点
圆柱形铁锂电池
优点:圆柱形铁锂电池是最早成熟工业化的锂电池产品,经过二十多年的发展,现如今圆柱形锂电池生产工艺成熟,生产效率较高,成本也相对较低,所以PACK的成本也相对较低,锂电池成品率较方形锂电池和软包锂电池都要高,其一致性与安全性也较为优秀。
缺点:圆柱形铁锂电池由于一般采用钢壳封装,虽然安全性比较高,但是重量却也会因此而比较重,这样也会使得锂电池包的比能量相对较低。
方形铁锂电池
优点:方形铁锂电池的封装壳体大多为铝合金以及不锈钢等材料,电池内部采用卷绕式或叠片式工艺,对电芯的保护作用更优于软包锂电池,电芯的安全性相较于圆柱形锂电池也有较大的改善。
缺点:方形铁锂电池包由于可以根据产品的尺寸进行定制化生产,但因此也会使得市场上有着众多不同型号的方形锂电池。而过多不同型号的锂电池,将会导致工艺很难统一,使得自动化水平不高,单体差异性较大,也可能存在成组的方形锂电池包远低于单个锂电池的寿命。
二、方形和圆柱形特性区别
1.电池形状:方形锂电池可以任意大小,而软包电池可以做的更薄,这是圆柱电池不能比的。
2.倍率特性:圆柱形锂电池焊接多极耳的工艺限制,所以倍率特性稍差于方形多极耳方案。
3.放电平台:采用相同的正极材料、负极材料、电解液所以理论上放电平台是一致的,但是方形电池内阻稍占优势,所以放电平台稍微高一点。
4.产品质量:圆柱锂电池工艺非常成熟,极片公有二次分切缺陷机率低,且卷绕工艺较叠片工艺成熟度及自动化程度都要高叠片工艺目前还在采用半手工方式,所以对于电池的品质存在不利影响。
5.极耳焊接:圆柱锂电池极耳较方形锂电池更易焊接,方形电池易产生虚焊影响电池品质。
6.PACK成组:圆形电池相对具有更易用特点,所以PACK方案简单,散热效果好,方形电池PACK时要解决好散热的问题。
发表于 2022-5-10 21:22 | 只看该作者
