查看: 1474|回复: 12
大佬们 悬停一分钟电机发热咋办
发表于 2021-11-30 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助各位大佬,小弟冷机状态 一米高度悬停一分钟不到,落地后四个电机不同程度发热,手摸上去 四个电机大概40-50度左右发热,平常花飞3分钟落地后大概发热70度左右,这是啥问题,另外一台4S的机子就没发热这种问题
飞控:曼巴F722 MK3
电调:曼巴F50PRO 32位
电机:致盈GTS V2  2207 1860kv
桨叶:T Motor 5146
电池:6S  1550mAh 150C
发表于 2022-1-6 14:30 | 只看该作者
学习了。
发表于 2021-12-24 23:58 | 只看该作者
大多數的情況都是D值過高,所以將先D值下調,電機溫度控制之後調整適合的PID
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:58 | 只看该作者
cmcli 发表于 2021-12-21 15:06
給你PID P55  i=30  D=30
若是有掛狗  P= 66 ~77左右
谢谢大佬的指导 学习了
发表于 2021-12-22 19:30 | 只看该作者
如果容量相等,6s显然比4s重0.5倍,负载变大了,也是影响因素。
发表于 2021-12-21 15:06 | 只看该作者
給你PID P55  i=30  D=30
若是有掛狗  P= 66 ~77左右
說真的發熱算正常 不要發燙就好
電調軟件 可以設定 省電一點 例如啟動     0.5
  進角選AUTO AUTO=省電
 楼主| 发表于 2021-12-8 22:01 | 只看该作者
发表于 2021-12-5 15:39 | 只看该作者
d值太大了
发表于 2021-12-5 08:35 | 只看该作者
电压高,应该不是发热的原因,理论上,在电机功率不变的情况下,电压高了,电流减小,应该更不发热才对。
在排除硬件问题的前提下,先仔细查一下PID和滤波设置,一般这两个地方的设置与电机发热有直接关系。另外,不同版本的配置不要直接导入,由于直接导入低版本配置到高版本发生的问题,已经遇到好多了。
发表于 2021-12-2 09:30 | 只看该作者
因为用了6s电压高
发表于 2021-12-1 09:58 | 只看该作者
6s机pid需要调整,默认pid是匹配4s的。可以考虑适当降低p后根据阶跃响应再调i和d
发表于 2021-11-30 20:32 | 只看该作者
重新刷最新固件,刷的时候,选择“全盘擦除”选项,刷完后,应用默认配置,一定不要直接导入以前版本保存的配置。然后PID和滤波器设置都先按默认设置,配置完成后试飞后观察还烫不烫。
发表于 2021-11-30 08:58 | 只看该作者
把d调到0电调刹车关了再悬停试试,还发热的话估计硬件上可能有什么问题
