查看: 1573|回复: 26
车出来的工件有这种纹路,正常吗?
发表于 2021-12-16 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小车床车的消防管,车出来的件有这种纹路,是不是用丝杆走刀都是这种情况?用的是手磨刀车的。
发表于 2021-12-30 20:41 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2021-12-28 21:25
咸鱼上和淘宝上都找不到这种小机床的丝杆配件,准备改成滚珠丝杆和电子挂轮
可以,值得改一下。
 楼主| 发表于 2021-12-28 21:25 | 只看该作者
guangming 发表于 2021-12-21 23:29
最好购买备件更换吧,定制价太高。
发表于 2021-12-21 23:29 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2021-12-21 18:15
震动问题解决了,但车出来的还是这个样,应该是开合螺母和丝杆的问题了,开合螺母是双边的,我没有铣床, ...
最好购买备件更换吧,定制价太高。
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:15 | 只看该作者
guangming 发表于 2021-12-19 21:23
看了你的帖子,估计开合螺母牙型角度已经变小,不能很好与丝杠啮合才会被丝杠抬起,考虑应更换这个铜制开合 ...
震动问题解决了,但车出来的还是这个样,应该是开合螺母和丝杆的问题了,开合螺母是双边的,我没有铣床,做不出来,丝杆磨损的也挺大的,常用部位棱角已经磨圆了
发表于 2021-12-19 21:23 | 只看该作者
看了你的帖子,估计开合螺母牙型角度已经变小,不能很好与丝杠啮合才会被丝杠抬起,考虑应更换这个铜制开合螺母。噪音大的问题需要检查变速箱上齿轮并注意查看有无滾键的情况。
发表于 2021-12-19 17:59 | 只看该作者
竹节纹,与车床齿条齿距基本相等,而且宽度与床身齿条的齿距也接近,原因可能是:齿条本身的加工精度、齿条与床身导轨面的位置精度、溜板箱上与齿条啮合的齿轮轴的加工精度、溜板箱与床鞍连接后齿轮轴相对于齿条的位置精度等,都可能影响到工作平稳性。(以上是节选自太原一机床厂 夏淑玲的文章《普通车床精车外圆表面出现‘视角波纹’的原因分析》,我认为多半是车床齿轴套磨损,齿轴与齿条在进给时出现周期性的扭动所致)
发表于 2021-12-19 17:03 | 只看该作者
这种周期性的加工变化一般是传动丝杠与开合螺母的配合问题,重点丝杠同轴度(可能的因素如 丝杠是否损伤致弯曲、两端轴座安装是否精准、丝杠是否安装过紧过松等)。
发表于 2021-12-17 00:13 | 只看该作者
转速加高,刀刃锋利,走刀慢点,光亮光亮的
发表于 2021-12-16 23:03 | 只看该作者
我看是自动走刀的丝杆不直造成的。
发表于 2021-12-16 21:17 | 只看该作者
车刀是钝的,转速也高了,硬挤出来的
发表于 2021-12-16 21:05 | 只看该作者
振刀纹
发表于 2021-12-16 20:12 | 只看该作者
走刀不匀速?
发表于 2021-12-16 19:58 | 只看该作者
最好上个视频吧   这样说不清
发表于 2021-12-16 19:19 | 只看该作者
联盛德W806-KIT开发板免费试用 感兴趣的快去申请
躺平的人生 发表于 2021-12-16 18:56
震动怎么说呢,开机主轴箱硬币立不起来,就是这种状态,我也没专业仪器来测量,只能找个时间把皮带轮改下 ...
为什么要改皮带轮? 为什么要直连?  查问题,要先易后难,没问题反复拆装会影响精度。皮带轮不碰撞,一般不会有问题,运转时肉眼就能看到,是否偏,是否同心。
再要精度可以打表测。  车刀撞卡盘,肯定撞不到皮带轮吧!  受力大概率会打滑,皮带轮估计不是问题重点。
看你帖子,差震动,没找出问题,就换电机轴承,我觉得,你还是找个懂机床维修给你来检查吧!
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:56 | 只看该作者
kekokele 发表于 2021-12-16 18:48
刀架碰到卡盘了!
主轴丝杠还是直的吗?
电机,主轴,主轴轴承,托板,,估计问题不少,慢慢调整查找 ...
震动怎么说呢,开机主轴箱硬币立不起来,就是这种状态,我也没专业仪器来测量,只能找个时间把皮带轮改下刀然后装主轴上,用电机直连,再测试一下震动看看
发表于 2021-12-16 18:48 | 只看该作者
刀架碰到卡盘了!
主轴丝杠还是直的吗?
电机,主轴,主轴轴承,托板,,估计问题不少,慢慢调整查找吧。  别人看不到,测不到精度,别人让你测得,你不一定测得正确,只能在这里盲猜,意义不大!   旧机器能车成这样还算不错。
初学不会用,不要盲目使用自动走刀!!!
精度低可以凑合用,震动是大问题,必须解决,否则故障会扩大,不知你描述的震动有多大! 小震动不处理会越来越大,损坏其它部件,  震动过大会出事的!!!
发表于 2021-12-16 18:41 | 只看该作者
刀杆强度、伸出量?拖板走刀部件间隙调整状况?这种明显的“周期性刀纹”和震动部位相关,请详细检测相关部位的间隙调整与紧固状态。未见实物不可妄断。
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:28 | 只看该作者
kekokele 发表于 2021-12-16 18:20
我看你还问过,车床震动过大,震动也是一个重要原因!!!
震动原因不解决,会带来许多问题,高速运转,损 ...
闲鱼上买的旧机器,修没修不知道,中托板上有个撞车的痕迹,买回来后我自己也撞过一回,刀架碰到卡盘了
