查看: 721|回复: 9
大疆图传画面卡住
发表于 2021-12-19 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大疆图传100米以内的距离,有过四次空中突然画面卡住,导致四次炸鸡,每次着陆落地时也会画面直接卡住,请问下各位这是什么原因呢?
发表于 2022-1-6 14:49 | 只看该作者
学习了。
发表于 2021-12-20 21:41 | 只看该作者
供电原因很大
发表于 2021-12-20 15:27 | 只看该作者
检查一下供电
发表于 2021-12-20 08:52 | 只看该作者
或者大疆天空端有问题
看看线有没有问题
发表于 2021-12-19 20:12 | 只看该作者
我的模拟图穿也碰到过这种问题,换了
发表于 2021-12-19 19:41 | 只看该作者
我觉得你首先要检查一下供电 天空端供电是不是接的飞控 是不是4s电池 你可以把天空端直接接电池试试
发表于 2021-12-19 17:24 | 只看该作者
看看天线是否接触不良
发表于 2021-12-19 16:41 | 只看该作者
落地时候如果也卡住,重点检查一下电路上的接触点,插头什么的。貌似是有虚接。
