查看: 3236|回复: 30
有用过0618原装钟表车床的吗
发表于 2021-12-23 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
0618钟表车床原装的电机是皮带直接驱动的吗?中间有转接变速轮吗?,
看闲鱼卖0618电机的就是100多瓦的单相电机吧,
功率也不大啊,
我用下来总觉得0618的扭矩不够,
感觉最好加个中间转接轮进一步降速比较好,
还有0618的PU圆皮带,
用一些时间就会觉得松,
要去掉一截再胶连起来,
不然就会自己往别的轮槽里走,
你们的也这样吗?
发表于 2025-2-5 20:11 | 只看该作者
学习。
发表于 2025-2-4 21:08 | 只看该作者
0618型号有点小了,标配80的卡盘,稍微大点的都夹不住,210都100的卡盘,平常用最好用的是125的四爪单动卡盘,用着顺手,最好买250以上的车床,250,290,320个人用比较合适
发表于 2025-2-2 20:47 | 只看该作者
学习、
发表于 2024-10-10 10:30 | 只看该作者
我用V型带,X宝上买的,用了几年了也没有坏
发表于 2024-10-10 09:36 | 只看该作者
要好用,换同步带,不打滑~
发表于 2022-1-5 05:01 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-24 12:07
0618就是玩个情怀,现在却成神机了。闲鱼辣鸡成色的非天仪的齐全点的都小一万了。纯粹就是击鼓传花,就看哪 ...
这种东西,就像耳机论坛,玩古董随身听的一样了,老鸡买了用起来不爽,总是有各种问题,哈哈哈卖的还贼贵
发表于 2022-1-5 04:56 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-12-24 08:26
你是的我也知道,0618实用性不如普通210车床,
但是知道的晚了,
这0618论坛买的,
一步步入坑了,哈哈哈,我是论坛潜水了几天,才下手买的210车床和25铣床,整体用下来还算是满意的,我在西北,买二手运费太贵了,买新的能包邮,比二手还划算
发表于 2022-1-4 19:54 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-1-4 14:53
小车床就是慢,每次进刀20-30丝,没效率,修修补补没问题,要批量干活,一定要换大车床,DIY本身就是耗时 ...
所以我觉得有条件就直接上工业机
 楼主| 发表于 2022-1-4 14:53 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-12-27 21:54
我也是0618  自己弄的PU带  啃钢吃多了闷刀  铝合金走快了闷刀。。。。我想换掉  不是说不好  仅仅是因为太 ...
小车床就是慢,每次进刀20-30丝,没效率,修修补补没问题,要批量干活,一定要换大车床,DIY本身就是耗时间的过程,小车床小铣床的,一个零件就要加工半天,一件作品动不动几个月。
 楼主| 发表于 2022-1-4 14:45 | 只看该作者
今天又买了套缝纫机下挂电机750W,给0618车床换上了,用着还行,没用中间轮,当低速80转的时候扭力不太够,手能抓停卡盘,但是当切换到车床的机械低速就抓不停了,这样就能车丝用了,缝纫机电机原来也分好多种,这种下挂的是最便宜的,好处是能调节皮带长度,坏处是皮带轮是锥孔的,原机的皮带轮比较大,小直径的还难买到,只能自己车了个小皮带轮。我测了一下,当控制器2800转时,车床1050转,控制方面就直接用原来的霍尔手柄拨动开关,后来改的电位器加开关。
发表于 2021-12-27 21:54 | 只看该作者
我也是0618  自己弄的PU带  啃钢吃多了闷刀  铝合金走快了闷刀。。。。我想换掉  不是说不好  仅仅是因为太小了  加工范围和刚性都太差了
发表于 2021-12-27 19:38 | 只看该作者
但是知道的晚了,
这0618论坛买的,
把皮带轮改成O型或A型三角带轮,业余玩5~10年才需要换一次皮带(主要是老化了)
轴承好好刮一下,精度不输轴承机。
想要更高精度,改卸荷带轮,动压轴承,弹簧夹头,车小轴、细轴全面碾压轴承机头。
发表于 2021-12-25 12:41 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-12-25 09:20
闲鱼上很多电主轴的,把无刷电机和车床主轴结合一起,好像千元左右,我这车床最少也得等铜瓦磨坏了,买不 ...
要不改个静压主轴,中间皮带轮那加个卸荷装置,把C0618A整成CG0618A。
想想0618再带个镀铬光闪闪的油压表都带劲。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-25 09:20 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-24 21:07
想办法改个电主轴呢
闲鱼上很多电主轴的,把无刷电机和车床主轴结合一起,好像千元左右,我这车床最少也得等铜瓦磨坏了,买不到配件了才会改,按我的使用频率,可能这辈子都不用改,再说电主轴直驱动,不也有低速功率不足,扭矩不够的毛病,总没有人把减速器也做进主轴的。
发表于 2021-12-24 21:07 | 只看该作者
想办法改个电主轴呢
 楼主| 发表于 2021-12-24 20:13 | 只看该作者
dg306 发表于 2021-12-24 19:45
我单位曾有两台六几年产原装天仪co618车床,铸铁台座,变速皮带轮是三级变速,但皮带轮是穿在主轴中间的, ...
原来这样,靠电机自重收紧皮带的,以前是缝纫机的牛皮带,现在有圆的PU带,可以烧接起来,
发表于 2021-12-24 19:45 | 只看该作者
我单位曾有两台六几年产原装天仪co618车床,铸铁台座,变速皮带轮是三级变速,但皮带轮是穿在主轴中间的,只能用工业缝纫机用的开放式粗牛皮带穿上,若用三角带需要卸主轴,非常不方便,电机是三相360瓦四级的,用螺丝安装在类似活页的铸铁架上,没挂皮带时电机自然下垂,挂皮带后电机及电机架的重力自然拉紧了皮带,进刀大了就会闷车,只能用白钢刀车小活,虽精度很高,远不如后购的lc250好用。
发表于 2021-12-24 16:50 | 只看该作者
换伺服么,不过一套挺贵的,我想试试国产的
发表于 2021-12-24 14:35 | 只看该作者
改无刷电机,工业缝纫机用的那种。我有一套800W的改好的,基本新的,闲置中。
