查看: 440|回复: 8
换接收器需要重新调k8吗?
发表于 2021-12-25 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手求问前辈们,以前是sbus接收器接到k8上,现在换了一个传统接线方式的接收器到k8上,需要重新调整k8吗?谢谢解答。
另外真心求个师傅,有没有前辈愿意指导下的
发表于 2021-12-26 00:55 | 只看该作者
伤近七万少女心 发表于 2021-12-25 14:20
好的,谢谢。其他的不要动吧
其他的不用动
 楼主| 发表于 2021-12-25 14:20 | 只看该作者
飞发走丝 发表于 2021-12-25 11:05
更改陀螺接线方式,调参里面第一项就是选择接线方式,改为传统接线方式!
好的,谢谢。其他的不要动吧
发表于 2021-12-25 11:05 | 只看该作者
发表于 2021-12-25 11:01 | 只看该作者
通道校准一边,然后检查行程数据对不对,偷懒就不要啦,起飞掉下来就不划算了。
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:37 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2021-12-25 07:42
得改一下接收机模式,不改也不好使
好的谢谢,其他的不用怎么动了吧?
 楼主| 发表于 2021-12-25 10:36 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-12-25 01:23
必须的陀螺仪设置下,因为接收机的选择变更,别的选项出入不大,过一遍数据保存。冷启动
好的谢谢,只要动接收机模式吗?其他的不要动了?
发表于 2021-12-25 07:42 | 只看该作者
得改一下接收机模式,不改也不好使
发表于 2021-12-25 01:23 | 只看该作者
