查看: 1365|回复: 5
图传天线选择
发表于 2021-12-28 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家远航机用的都是什么样的天线,有推荐的吗?
7寸远航机
图传为RUSH solo
眼镜skyzone cobra X
图传端暂用猪尾巴,眼镜端自带的棒棒天线和一根辣鸡天线,求大佬推荐一下
发表于 2022-1-1 13:58 | 只看该作者
推荐枫叶,具体可以去问老板
发表于 2021-12-29 17:03 | 只看该作者
买之前去b站看看相应的测评,根据需求和预算来
发表于 2021-12-28 21:48 | 只看该作者
       一般机载端用圆极化全向天线,比如常说的棒棒糖天线,地面端同样用一个圆极化的全向天线无死角接收近程信号,再加一个圆极化定向天线(平板天线)以定向接收远距离信号。这一套配置用以轻度远航也是没有什么问题的。
       如果距离比较长,可以在机载端用垂直极化的全向天线(宝塔天线、猪尾巴天线),地面端同样用一个全向天线加一个定向天线,只不过全部换为垂直极化。
        圆极化天线相较垂直极化天线抗干扰能力更强,垂直极化天线传输信号更远。两者信号可以相互发射接收,但混用效果会打折扣。圆极化天线注意统一左旋或右旋。
        就四轴远航而言,圆极化的一套足矣。
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:41 | 只看该作者
求指教 发表于 2021-12-28 17:25
固定翼远航我的是棒子加平板,穿越机不懂你什么要求可以看看枫叶天线
好嘞
发表于 2021-12-28 17:25 | 只看该作者
