查看: 6294|回复: 57
自制三缸发动机ASP75R3
发表于 2022-1-24 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自制三缸
 楼主| 发表于 2024-4-17 07:34 | 只看该作者
神他爹 发表于 2023-9-20 11:18
我倒不担心评论里说的同步问题,不管怎么样,齿轮是可以调相位的,用心点慢慢调,终会达到近似行星发动机一 ...
大师说的有道理  。改成尼龙  斜齿   噪声还能。小一些
发表于 2024-4-15 22:24 | 只看该作者
人才
56
发表于 2024-4-7 10:12 | 只看该作者
高手
55
发表于 2023-9-27 18:10 | 只看该作者
54
发表于 2023-9-20 11:18 | 只看该作者
我倒不担心评论里说的同步问题,不管怎么样,齿轮是可以调相位的,用心点慢慢调,终会达到近似行星发动机一体曲轴的效果。就是有个评论说的直齿轮问题可以优化一下用斜齿轮,这样振动小一些,传动也更平顺。最关键的是齿轮的润滑,高速运转的齿轮润滑是个问题。脂润滑不行,一是承受不了高速,二是根本粘不上,会甩。支持楼主的三缸。有新的改进希望发出来分享一下啊。不知道那些说瞎搞傻搞的人是啥心态·········
53
发表于 2023-3-9 02:35 | 只看该作者
三缸(三个捆绑发动机)永远无法达到转速同步,运转后互相在较劲,思想无法统一,非常容易卡死连杆断裂齿轮扫齿~发动机报废。
52
 楼主| 发表于 2023-2-11 13:15 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2023-2-11 09:48
请教一下:能较长时间工作吗?都说豆浆机电机不能长时间工作,我也拍了一个这种电机还没试过能不能长时间 ...
差不多这种把    找个里面带风扇的
51
发表于 2023-2-11 09:48 | 只看该作者
x02894911 发表于 2023-2-11 08:32
豆浆机电机   1:5  减速机      12铣刀        变速后转速 2800
请教一下:能较长时间工作吗?都说豆浆机电机不能长时间工作,我也拍了一个这种电机还没试过能不能长时间工作(起码得半小时吧)我拍的种是220伏500瓦的。
 楼主| 发表于 2023-2-11 08:32 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2023-2-9 12:14
请教一下,您的铣床是什么型号的电机?主轴转速多少?用的是几的铣刀?
看图好像扭矩不错一刀差不多有一毫 ...
49
发表于 2023-2-9 12:14 | 只看该作者
看图好像扭矩不错一刀差不多有一毫米。
发表于 2023-2-8 17:31 | 只看该作者
上个发动的视频
47
发表于 2023-2-7 12:25 | 只看该作者
不妥的设计:
其一,往复式机器不是越多缸约好,尤其星形,缸数多了,会带来极多的问题,傻干狂干一番,最后发现益处少少,害处多多,看看发动机发展史就知道!
其二,最后那个机器,高速直齿传动设计,同样是机械设计之大忌也,问题极多!
46
 楼主| 发表于 2023-1-28 11:14 | 只看该作者
一个路子
45
发表于 2023-1-27 09:40 | 只看该作者
成品机也这样干
发表于 2023-1-11 15:04 | 只看该作者
就是要有这种精神,民间的发动机研究火热了,国家整体实力才会上去,虽然国家现在整体方向是大力发展电动,但不能因为发动机是我们的软肋就不发展呀
43
发表于 2023-1-11 11:16 | 只看该作者
三缸相位得调整好,最合适的角度震动可以很小,最不好的角度估计得把防火板震断
42
发表于 2023-1-7 19:03 | 只看该作者
最便宜的多缸机,最宜自制的,照这思路,二四五缸也行
发表于 2023-1-7 18:55 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-1-28 11:32
真三缸是三个缸轮流点火工作的,每个时刻只有一个缸做功,这三个发动机应该也能模拟真三缸,让活塞错开位置 ...
真星型发动机是4冲的,它这是三个独立二冲机共用一个动力输出轴
发表于 2023-1-7 18:53 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2022-1-25 17:48
三缸同步是个问题,如果不同步会互为负载功率下降,问题是如何检测三缸是否转速同步。
齿轮联连,强行同步,不转都
拖着转
