查看: 661|回复: 1
天梭一号P1T-1弹射飞机的安装调整问题
发表于 2022-1-25 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
张文义教练设计的天梭一号P1T-1弹射飞机是非常优秀的一个普及套材,飞机的重量大约8克,静气流飞行很容易达到30秒的留空成绩。机身前半段是abs塑料,后半段是碳纤维方管,结实耐用。机翼采用epp泡沫板,强度好,重量轻,不容易损坏。如果能认真阅读说明书,按要求仔细制作,飞机基本上不需要做过多的调整,即可获得良好的飞行状态。但是,在本人的教学实践中发现,很多人都没能够做得很好,飞行的效果也不是很理想,经过总结,有几个问题需要大家引起注意。
在广西海陆空模型运动协会的社会辅导员培训班中,有老师跟我反映天梭一号飞机飞不好,手掷滑翔还可以,但弹射就不行了,有向前低头俯冲的,也有拉翻失速的,于是,我过去看看实际的情况,了解都存在哪些问题。结果,看到学员做的飞机大多数都没有做好,造成了飞机弹射时出现了问题。主要有:
1、水平尾翼翼台插接碳纤杆不到位。一些学员的飞机碳纤杆没有完全穿过翼台,并伸出大约5mm的长度,所以,飞机的重心位置不对,头轻了,弹射就出现拉翻现象,波状飞行。
2、水平尾翼翼台和碳纤杆没有用胶水粘牢在一起。因为弹射失误,或者飞机碰撞障碍物后,尾翼翼台向前移动,飞机重心往前移动了,再次弹射时就出现了飞机不爬高,向前俯冲的现象。
3、安装水平尾翼时,没有将水平尾翼折成凹凸翼型。因为翼型的变化,不符合原来的设计,造成水平尾翼升力减小,飞机低头力矩变小,所以,弹射时飞机拉翻,滑翔时波状飞行。
4、使用双面胶粘贴机翼时,没有粘贴到位,没压紧,造成机翼或水平尾翼前缘脱胶,安装角发生改变。机翼安装角增大,飞机弹射时拉翻,水平尾翼安装角增大,弹射时飞机前扑俯冲。粘贴机翼时,应先折出凹凸翼型,消除应力,然后再粘贴,并要用力压紧,是机翼和翼台粘贴牢。建议用401快干胶水粘贴,比用双面胶快速,而且更牢固。
5、升降舵调整幅度过大。一些人调整飞机时,把舵面的偏转角度调得很大,结果飞机飞出了各种非正常的轨迹。一般,方向舵后缘只需要偏离中心位置0.5~1mm即可获得适合的盘旋半径,而升降舵则根据试飞的情况进行微调。升降舵通常只需要用两个手指在垂直尾翼两则附近用力掐一下即可,不用扳拧。
注意到以上这些问题,制作飞机时按要求认真做,天梭一号这个飞机的调整就很简单。先手掷调整盘旋半径大小,根据场地的宽度选取适合的半径,再微调升降舵使飞机良好滑翔,然后就可以弹射试飞了。
弹射起飞建议采用竖直向上弹射,这是飞机设计的特点,要充分发挥这一设计的优点,争取把飞机弹射得更高,以获得更长的留空时间。一般飞机的爬升轨迹是前2/3高度直线上升,然后飞机前扑低头,并向左盘旋,继续爬升,再最高点转入滑翔。这种弹射方式,飞机很容易达到30米以上的高度,飞满30秒是很容易达到的。飞机前扑爬升的角度越大,获得的最终高度越高,这需要反复耐心地调整升降舵和机翼的弯度相互配合。借助风力,迎风弹射,可以使飞机获得近似直线的竖直爬升,飞机在接近最高点时拉翻倒飞,再滚转为正常姿态顺风滑翔,这是最理想的起飞结果,高度通常在40米以上,留空时间经常超过45秒。
天梭一号飞机的机翼是epp泡沫板切割而成的,所以,机翼的前缘和后缘都很厚,阻力大,影响了飞机的弹射高度。可以把所有机翼的边缘都用力压扁,减小阻力,然后再安装到飞机上。经过这样处理的飞机阻力更小,很容易探身到50米左右的高度,飞机也就经常能飞出60秒,甚至更长的留空时间。在广西海陆空模型运动协会培训班中,我调整的一架飞机就飞行了一分多钟,在高空中盘旋了5、6圈,最后落在了十多米的大树顶上。
弹射飞机虽然结构简单,制作容易,但是,要飞好这个飞机并不容易。飞机起飞的速度很高,和正常滑翔飞行的速度差异很大,一点点微小的问题,在高速运动时都会变得很突出,所以,希望大家在制作和飞行中注意以上提到的问题。
 楼主| 发表于 2022-1-25 21:33 | 只看该作者
机翼前缘翼根处容易脱胶,造成安装角增大,造成飞机拉翻。
机翼四周用力把泡沫板压扁,可以减小爬升的阻力,飞机弹射高度更高。
水平尾翼为凹凸翼型,弯度很小。
没有处理过的水平尾翼,前缘容易脱胶,造成安装角增大,飞机弹射时俯冲。
尾翼翼台要用胶水粘牢,否则翼台容易移位,造成重心改变,出现不良飞行。
方向舵为左舵,偏转量很小,后缘约偏离中心位置1mm
