查看: 1452|回复: 13
山寨御猫
发表于 2022-1-29 06:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
材料是这几年的网红版30元包邮的84手抛机。
   配件清单:
1.800毫安2s,或者3s500重量都在40多克左右。
2.电机用大疆mini,估计是1504左右,配5045小桨,kv3000.拉力100克左右,对于150到200克之间的飞机,动力稍弱,能飞。
3,电调是网红版7a,13元的澄星无bec,重量只有3克。和360可变压bec,黄金搭档。总共不到5克,费用15元。虽然是2s电调,亲测3s可用。
4.4通天地飞小接收。
5.两只4.3克银燕舵机
    同样都是84epp手抛机,灰色偏软,重量轻。橙色翅膀较硬,比灰色重20到30克。
之所以要做成御猫款,是因为大前略翼型升力大,灵活,轻便,好携带。
   灰色款是之前做的,起飞重量170克,2s800随便飞20分钟+,特点是灵活,轻便,升力大。缺点是收油后不太飘,机身太短,俯仰不稳定。可能自己还没有调好飞机。
     橙色款昨天刚完工,试飞效果不理想,头重了。有待调整。
 楼主| 发表于 2022-2-27 22:09 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2022-2-26 20:03
楼主有视频吗,发布看看
【84手抛改御猫-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Skunj0G
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:09 | 只看该作者
楼主有视频吗,发布看看
好的,今天出去拍,完了上
发表于 2022-2-26 20:03 | 只看该作者
楼主有视频吗,发布看看
发表于 2022-2-26 20:02 | 只看该作者
有视频吗,发布看看
 楼主| 发表于 2022-2-15 14:58 | 只看该作者
a23036 发表于 2022-2-15 10:50
原来的尾翼切一下装机头做鸭翼,应该能够改善俯仰敏感~~
不知道效果会怎样,没有试过
发表于 2022-2-15 10:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-11 09:57 | 只看该作者
LDQ00 发表于 2022-2-11 00:36
桨是自己打的孔吗
是的。mini电机,只能自己螺旋桨打孔,重新固定
发表于 2022-2-11 00:36 | 只看该作者
桨是自己打的孔吗
 楼主| 发表于 2022-2-7 22:12 | 只看该作者
wshy 发表于 2022-2-3 12:04
这飞机估计不好飞,机身太短,建议加长机身, 机头加两小翼,就像苏联反后掠战斗机
好飞,就是对重心很敏感。掉根加强碳杆,头就轻了
发表于 2022-2-3 12:04 | 只看该作者
发表于 2022-2-1 20:16 | 只看该作者
前略的飞机俯仰难控制,已经被我放弃了!难操控
发表于 2022-1-29 20:32 | 只看该作者
高手都是剑走偏锋,牛
发表于 2022-1-29 08:36 | 只看该作者
  这个值得学习。
