查看: 2544|回复: 5
【飘飘作品】F4飞控连接电脑后调参软件无法连接飞控的解决方法
发表于 2022-2-22 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         2022年2月22日,农历正月二十二,星期二。
         今天是个超多“二”的日子,发个简单的教程贴
          很多模友玩家在把F4飞控通过USB数据线连接到电脑后,发现调参软件无法与飞控连接。
          此类情况为系统无法正确加载飞控的驱动。而且无法通过正常手段修改驱动,只能通过“设备管理器”页面强制指定驱动安装。具体流程如下。
          1:如下图,电脑操作系统识别不正确的驱动,在电脑的“设备管理器”中会识别为:
           而正确识别驱动的话,在设备管理器中应该识别为:(如下图)请忽略端口号
           2:解决方式,指定强制安装驱动  鼠标右键--属性
             在设备属性中,选择“更新驱动程序”
             点击选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”
          点击“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”
          这时你会看到此时电脑推荐且加载有的驱动程序(图片是我原来已经有正确驱动的,请忽略),点击“从磁盘安装”
          将从各种渠道下载拷贝到电脑里的F4正确的驱动文件,找到对应的文件路径,驱动程序一般是  .inf 类型的,选择打开。
         此时电脑需要确认你指定的驱动路径,点击“确认”
         此时电脑已经根据你的需要确认了对应的F4飞控的正确驱动,点击“下一步”
          此时已经完成正确的驱动程序加载到电脑。点击“关闭”。
         到了这里,驱动指定安装已经完成,飞控重新与电脑连接,在调参软件(BF,INAV)上选择对应的端口,点击“连接”即可。
        简单的操作,难道不少之前不懂的模友,驱动文件很小,当时贴里没法共享,下面跟帖我会附上网盘地址下载即可。
发表于 2023-2-15 01:40 | 只看该作者
niubility
发表于 2022-11-12 11:29 | 只看该作者
飘飘作品一定要看!
发表于 2022-2-23 00:10 | 只看该作者
今天想刷固件,刚换的win10系统装DFU驱动用ZADIG出现错误,大佬知道怎么解决吗。
发表于 2022-2-22 15:39 | 只看该作者
多谢
 楼主| 发表于 2022-2-22 14:14 | 只看该作者
链接:https://pan.baidu.com/s/1-_8aDrjcD-iVtofazW4m1A
提取码:lnym
F4飞控驱动下载网盘链接
