查看: 3752|回复: 38
尾直驱电机选型
发表于 2022-2-27 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如标题,之前入了sab comet mini,以为这个飞机震动会小很多,结果大吃一惊,这个飞机震动很大,现在想自己给尾驱动改成电机直驱动,然后不要皮带了,还是变距的,结果找了一圈发现,要是用原来的变距环,得是3mm的电机轴,但是电机外径还不能大于19,群里模友有推荐的电机嘛,我找了一圈,这个外径一般都是14级别以下的电机,这个电机都是2mm轴的,没有看到3mm轴的电机
最新发现振动大不光是尾驱动的问题还有主轴有偏摆也明显导致了振动大这个问题,sab的精度真的有点堪忧,还没想到好的解决办法
 楼主| 发表于 2022-10-17 12:51 | 只看该作者
lyguanghui 发表于 2022-10-1 20:40
尾电机的话电调需要特殊设置吗?
接上陀螺仪就可以用吗?
我是自己写的飞控,可能不具备参考性
发表于 2022-10-1 20:40 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2022-9-19 10:43
这飞机只要是轴的东西都精度很差,很无解,我尾巴改直驱动了,现在感觉还剩一个主轴振动源,但是主轴不管买 ...
尾电机的话电调需要特殊设置吗?
接上陀螺仪就可以用吗?
发表于 2022-10-1 20:34 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-9-19 12:24
欸?我日前入手一架二手的小火球,改好了,没毛病
k8 可以直接接尾电调吗? 需要特殊设置吗?
发表于 2022-9-19 12:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-9-19 10:43 | 只看该作者
这飞机只要是轴的东西都精度很差,很无解,我尾巴改直驱动了,现在感觉还剩一个主轴振动源,但是主轴不管买几根就是全凭运气了
发表于 2022-9-12 16:32 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2022-3-5 12:37
今天发现了另外一个震动来源,主轴偏摆,这个真是绝了啊,原来的是尾巴的中联尺寸一边长一边短导致震动,解 ...
这有解吗?换主轴还是?
整机进度如何?
发表于 2022-8-19 20:19 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-8-19 09:23
450 图不知道扔哪去了...
手边有别型的同架构图,红色那个就现成的多轴电机座,450 找 12mm 管径的就合 ...
谢谢
发表于 2022-8-19 09:23 | 只看该作者
13630428 发表于 2022-8-18 20:26
450尾有图吗?可发?
450 图不知道扔哪去了...
手边有别型的同架构图,红色那个就现成的多轴电机座,450 找 12mm 管径的就合用
发表于 2022-8-18 20:26 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-2-27 13:04
尾定距的性能略差于尾变距啦
不然尾定距我也飞得很开心啊
450尾有图吗?可发?
发表于 2022-6-26 13:38 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-2-28 00:31
推力?没测过,我只测锁不锁得住,纯土炮测试
我试过的电机 1105 1206 1304 (250级 3S ) 1406 (250 ...
你好 尾电调程序如何设置 能留个联系方式吗?
 楼主| 发表于 2022-3-6 11:05 | 只看该作者
打印一个试装一下,还行,4寸桨比例也还不错
 楼主| 发表于 2022-3-5 18:39 | 只看该作者
拿到2004的电机,先测绘画好尺寸,在打印一个试试,最后再切割碳纤维板制作
 楼主| 发表于 2022-3-5 12:37 | 只看该作者
今天发现了另外一个震动来源,主轴偏摆,这个真是绝了啊,原来的是尾巴的中联尺寸一边长一边短导致震动,解决了这个之后震动小了很多,然后还是震,发现是主轴偏摆
看视频吧
发表于 2022-3-4 09:16 | 只看该作者
嗯,电调不是个事,现在穿越机用的电调都很小巧,安数还都比大的
 楼主| 发表于 2022-3-4 02:05 | 只看该作者
找到一个这样的电调好小,直接塞尾管,然后电机用2004,重量也很轻,后面就是为这个东西画一个尾支架固定电机就好了
发表于 2022-3-3 19:45 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2022-3-3 12:31
我准备用2004加4寸桨,外置,造型看起来还蛮不错的
2004 这款好冷门...
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:31 | 只看该作者
发表于 2022-2-28 00:31 | 只看该作者
摩天轮1111 发表于 2022-2-28 00:04
你现在试过多大尺寸的尾电机,大概多大的推力?
我试过的电机 1105 1206 1304 (250级 3S ) 1406 (250,325 3S)
2306 (325,360,430 6S)
桨:2345 3045 3050(250) 4X4 5X4 (325,360,430)
陀螺就 K8,电调刷 BLHELI 尾电调模式
其实尾巴的震动大多是来自尾桨的配重,但转速一高,
配重的精度也跟着往上升非常小的差距就会造成很大的震动,这是小机子很难避免的软肋,
尤其小机都很高转,尾传比随便放大个四倍就接近二万了...
欸...你空载就会震动了哦...那不正常
 楼主| 发表于 2022-2-28 00:05 | 只看该作者
cloud104 发表于 2022-2-27 23:59
换个碳纤维尾桨看看震动
我现在都没有带桨夹,试的震动,这个就是皮带带出来的,其实也真的是服了的了
