查看: 1744|回复: 21
[求助帖] 苏27 采用2舵机三角翼混控,还是传统布局控制,哪个飞行姿态比较好?
发表于 2022-3-2 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
替朋友改装一架EPO的白版苏27。到手空机如图
方案1.按商家推荐采用2舵机三角翼混控。简单实用。
方案2. 尝试传统布局,副翼舵2舵机Y线连接只做副翼侧倾横滚使用,升降舵2舵机Y线连接,只做单纯升降实用。此机型用这个方案我没装过、飞过,心里没底。
附加方案:增设2垂尾舵机。动力组为群汐64单涵道 4S3500KV
苏27 采用2舵机三角翼混控,还是传统布局控制,哪个飞行姿态比较好?请各位大神指教解惑。
发表于 2022-3-6 21:09 | 只看该作者
越简单越好控制,越轻越好飞,其实三角翼混控和常规控制飞行状态一般差不多,看不出来,而且加了平尾垂尾控制会增加重量,这架飞机空机重量也不轻。
发表于 2022-3-5 16:52 | 只看该作者
你就不考虑重量吗? 同样的飞机,永远是重的那个比轻的那个难飞。
发表于 2022-3-4 12:04 | 只看该作者
plc502 发表于 2022-3-3 16:09
淘宝 很多  搜苏27 固定翼。大概空机98
谢啦
发表于 2022-3-4 10:45 | 只看该作者
64涵道装不上,50也不行,还有这个就是三角翼布局,没必要爆改
发表于 2022-3-3 17:47 | 只看该作者
13624810703 发表于 2022-3-3 00:43
这机为啥要赢用三角翼混控,常规布局不行吗?
因为只需要两个舵机就行了  传统布局需要4个舵机
 楼主| 发表于 2022-3-3 16:09 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2022-3-3 15:45
请问 这机是哪买的?
发表于 2022-3-3 15:45 | 只看该作者
请问 这机是哪买的?
 楼主| 发表于 2022-3-3 12:58 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2022-3-3 12:28
直接买一台迅飞双50的苏27啊,就800多块钱
1.迅飞双50 27千呼万唤没见踪影
2、这架自组,PNP费用预估400
发表于 2022-3-3 12:28 | 只看该作者
plc502 发表于 2022-3-3 10:25
已经把27板机成功改成涵道机,现在想试试这架epo腰推改涵道 ,别浪费这架飞机这么好的外形布局
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:33 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2022-3-3 09:25
有垂尾的话,进场的航向调整会很优雅
深以为然。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
到了第五边再来最后对准跑道,没有尾翼的话,靠副翼修正,极易导致飞机侧滑过度、掉高度等问题。
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:27 | 只看该作者
飞舞天水间 发表于 2022-3-3 09:48
改装过三舵机的,是板机,没装垂尾是因为以前有过类似改造,发现垂尾控制对小翼展飞机意义不大。
改造后横 ...
我 所有飞机都改了垂尾,目的就是为了 降落进场修正航向为最大用途。不掉高度,姿态优雅
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:25 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2022-3-3 09:47
这个机舵机设计不是跟板机一样用连杆吗?
还有怎么加涵道啊?做出来发给大家看下啊
烂尾了也记得说一下啊
发表于 2022-3-3 09:48 | 只看该作者
改造后横滚变得迟钝,升降效果好转,尤其转弯掉高减轻。和理论预计差不多。
所以不建议改装,意义不大。
发表于 2022-3-3 09:47 | 只看该作者
这个机舵机设计不是跟板机一样用连杆吗?
还有怎么加涵道啊?做出来发给大家看下啊
烂尾了也记得说一下啊
发表于 2022-3-3 09:25 | 只看该作者
有垂尾的话,进场的航向调整会很优雅
发表于 2022-3-3 08:44 | 只看该作者
按我经验就三角翼布局即可,飞行姿态区别不大,反倒是改传统布局增加舵机、拉杆等改装增加的重量反倒是对飞行姿态和难度影响巨大的,尤其是64涵道动力。
发表于 2022-3-3 08:42 | 只看该作者
简单好飞成本低。
发表于 2022-3-3 00:43 | 只看该作者
发表于 2022-3-3 00:26 | 只看该作者
垂尾不好改的
