查看: 575|回复: 8
新手咨询一个问题,
发表于 2022-3-28 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有条玩具无刷船,船长57厘米,加尾舵有63厘米,宽度16.5厘米,原配是20A水冷电调,2218电机,KV值是2750,35毫米的塑料桨,后来换成了40A的水冷电调,37的铝桨,跑了下来,电机发烫,电池发烫并微鼓。请问一下是电机的KV值和桨叶不匹配吗?还有这个57厘米的船用多大KV值的电机和桨合适呢?受电机座限制,只能装下直径3厘米以内的电机,有什么建议吗?
 楼主| 发表于 2022-4-18 20:07 | 只看该作者
个和和 发表于 2022-4-18 01:24
电调升级,但是电机没升级,它功率就那么大啊,你再加大桨,当然发热,升级内转子吧,2850这样子的,3000kv ...
好的,我试试
发表于 2022-4-18 01:24 | 只看该作者
电调升级,但是电机没升级,它功率就那么大啊,你再加大桨,当然发热,升级内转子吧,2850这样子的,3000kv左右用3s应该比原厂快很多。
发表于 2022-4-4 18:29 | 只看该作者
电调不是有水冷,恐怕跟那两样一样都会发热
发表于 2022-4-4 18:28 | 只看该作者
青天白日 发表于 2022-3-28 23:24
2218不需要介绍就知道是外转子电机了,你不是kv的问题,是应该换个内转子电机了,建议2850-3000,电调60A ...
60A电调,用3s电池是不是有点了
 楼主| 发表于 2022-3-29 07:32 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2022-3-29 07:26 | 只看该作者
37浆那就腾翔1540电机电调120
发表于 2022-3-28 23:24 | 只看该作者
lkt-5899 发表于 2022-3-28 14:41
忘了说了,电机是外转子的电机
2218不需要介绍就知道是外转子电机了,你不是kv的问题,是应该换个内转子电机了,建议2850-3000,电调60A,3S电池。
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:41 | 只看该作者
忘了说了,电机是外转子的电机
