查看: 2091|回复: 26
请朋友们给个方案
发表于 2007-3-26 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   65cm长  用多大无刷 多大浆 多少电池?现有飞高 b36 长度 50mm kv3500电机 和 b36长度70mm kv1800电机。浆有 x438   x440  x440三叶       电池有三洋2400镍电,还有加拿大的锂锰电用那个好。  如果没有合适的请给提供一个详细的配置。希望各位模友不吝赐教。
发表于 2007-3-31 22:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-31 21:47 | 只看该作者
用X440,,或者X437/3用540XL可以了,,,
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:56 | 只看该作者
感谢mcintosh 大哥:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-3-29 09:48 | 只看该作者
A123?? 70A持续。不敢想!唉,电池害死人啊!:em25:
发表于 2007-3-29 08:50 | 只看该作者
原帖由 xh 于 2007-3-27 11:32 发表
我俩想一块去了:em00: ,可这船如果加到6s2可能太重1200g:em17: 想用6s1就怕电流又不够:em22: 所以烦恼:em25: 其实迁就我现有的电池,我觉得用540L 2400kv玩4s2p可能比较好
6s2p 我说的是锂聚,  并不是加拿大电, 重量只有600克这样。
我不知道你有a123,如果有的话就太好了,对于你的船来说,电池与重量的控制己不存左问题。烦恼什么???只是冲电问题麻,做己做3.6V的平衡冲,并不难。
  你有A123,强烈议使用540L 或 540XL  1600-1700kv 电机, 8节电串,如果电机kv再低的话,要上10节电,电池空载电压会达到36V,要控制电机空转转速将不超过5W转,否则会有炸转子 危险,但工作起来后,每节电池的工作电压将跌到2-2.5V ,这时你又要控制电机转速在3W多点。类似的配置,装配没有问题的话,基本可以确保速度在70km以上,约需1100W的功率左右,540L的电机己接近功率极限,用540xl电机会有点余量。我的船是73CM的O,用8节 A123跑,72.5km,消耗功率近1400W,极速持续工作电流约75A。
        你这只船用540xl 电机,速度会比用540L速度稍快,用锂电的话,你不用挑心540XL比540L电机重那么100克的问题。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-3-29 08:53 编辑 ]
发表于 2007-3-29 08:28 | 只看该作者
原帖由 gzSnoopy 于 2007-3-28 11:14 发表
听mcintosh 说电池可以冲到4.2V
最近我确认左,是冲到3.6V
发表于 2007-3-29 01:03 | 只看该作者
怎么搭配呢?
发表于 2007-3-29 00:48 | 只看该作者
我有b28XL 2000kv轉讓阿:em15:
发表于 2007-3-29 00:28 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-3-27 01:59 发表
我系考虑到电池降压情况下的,不过现在看好像又有点高了。3500KV的建议3S2P,1800的可以上4S1P/5S1P,gzSnoopy 就系用1800kv的540L?,好似上到5S1P,跑得很爽。浆你既然有了就都带过去试,不要怕麻烦。
gzSnoopy 跑得最爽(应该说是‘恐怖’)用的是十四节镍氢(也许镍镉),那部VOLVO似乎还小一号,他的名言:重量不是问题!!!!!
发表于 2007-3-28 11:14 | 只看该作者
原帖由 xh 于 2007-3-27 11:46 发表
还有10节a123电池就是没法冲电
发表于 2007-3-27 23:23 | 只看该作者
3500KV的建议3S2P
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:46 | 只看该作者
还有10节a123电池就是没法冲电
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:45 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2007-3-27 01:34 发表
XH你好,记得N年前我加入这论坛的时候,第一个请教改船的就是你了。
关于做这只船我是这样分析的:首先它只有650MM,承受的重量有限,我建议电池在700G以内为好。
其次,你的这两个电机的电流挺大的,用三洋的 ...
是啊就是不能太多电池的啊:em25: :em25: 好想最多是14-16节那就是800-900g左右:em14: 我也是想发挥锂电重量轻的优势啊:em26:
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:39 | 只看该作者
可我这个是540XL电机就有380g对这船是不是太大了,当然这两个电机都会试的。只是想少走些弯路:em19: :em19:
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:33 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-3-26 21:12 发表
b36 长度 50mm kv3500,4S2P锂锰。
我肯定会这样试一下的:em00: 谢谢:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:32 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2007-3-27 02:51 发表
用540L 电机,
如果用lipo ,玩高压低流,用1500kv  6S2  x438/2桨
用nimh ,用2400kv   12-14cell
你手的电机, 跑这只船可能功率不足
发表于 2007-3-27 07:06 | 只看该作者
无刷知识还没深入,烦恼中。
发表于 2007-3-27 02:51 | 只看该作者
用540L 电机,
你手的电机, 跑这只船可能功率不足
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-3-27 02:52 编辑 ]
发表于 2007-3-27 01:59 | 只看该作者
原帖由 zhangnuannuan 于 2007-3-27 00:30 发表
阿达,你这样的配置会不会烧电机啊,转速要5万转了,推荐第二个电机,电池听阿达的
