查看: 1072|回复: 10
富丽X360使用格式1850电池改制方法
发表于 2022-4-22 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改制后可使用格式1850电池,增加电池容量,飞行更暴力。
 楼主| 发表于 2022-5-27 23:17 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2022-5-27 08:30
复杂了啊。。。接换长一丢丢丢螺丝,上电池的时候松一下,啪啪一声之后再紧一下,就能飘飘飞了
佩服
发表于 2022-5-27 08:30 | 只看该作者
发表于 2022-5-26 15:47 | 只看该作者
不想折腾,不改的话还能用啥电池?
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:03 | 只看该作者
晓梦1233 发表于 2022-5-25 23:02
改侧板+1
666
发表于 2022-5-25 23:02 | 只看该作者
改侧板+1
发表于 2022-5-25 20:57 | 只看该作者
X3就有上置电池的改装套件,富力6S1800就很好插
发表于 2022-5-25 20:47 | 只看该作者
我改的X360装电池结构。用1550mAH电池,飞时间六分50秒。富丽X360的改造前,后。可以用稍大尺寸电池了,飞行时间增加了 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1576960
 楼主| 发表于 2022-5-25 17:52 | 只看该作者
看你用什么电机,如果富丽原厂电机,可飞4分钟左右。
发表于 2022-5-23 16:49 | 只看该作者
能飞多久?
发表于 2022-4-22 20:15 | 只看该作者
NND我看成了18650电池正准备开喷呢,突然刹车
