查看: 3338|回复: 46
SE V2的严重问题,增加摔机成本。。。
发表于 2007-3-26 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE V2加强了横轴的硬度,使得横轴不太容易损伤
但我在昨天的摔机后发现一个严重的问题,加强
了横轴的硬度后,摔机收到的力量传到了中联
中联竟然变形,横轴轻微弯曲,虽然是轻微弯曲
但还是不能使用了,这样的结果是,并没有保住横轴的
同时还损伤了中联,使得摔机成本上升,而且还因为横轴
太硬,没有吸收力量,这力量除了传到中联,还传到了舵机
我的一颗65MG竟然生生的扫了2个纯金属的齿,这些损伤
都是因为V2的横轴硬度太硬,没有充分的吸收撞击的力量造成的....
:em17:
[ 本帖最后由 tomye 于 2007-3-26 23:59 编辑 ]
发表于 2007-3-27 00:08 | 只看该作者
:em26: 说的有道理!
发表于 2007-3-27 00:19 | 只看该作者
的确如此
发表于 2007-3-27 00:33 | 只看该作者
动量守恒。相比其他损失,我宁可横轴弯,拌直了一样用。
发表于 2007-3-27 00:36 | 只看该作者
虽然我没有V2,但也看过介绍。
说句马后炮的话,当时我知道横轴加固的时候,就想到了这个问题。
某个地方结实了,就一定会伤害到别的地方,能量如论如何都要找到出路才肯罢休。
设计飞机,更要学习设计汽车了,要讲究吸能!
发表于 2007-3-27 00:43 | 只看该作者
当年我在想那横轴怎么不做粗一点的时候 就猜测是不是故意做成这个样子来吸收炸机能量,保护主轴的.
发表于 2007-3-27 00:48 | 只看该作者
我觉得65MG扫齿应该和主轴弯曲有关
横轴部分由于3级联动使传给下部直推连杆的力已经很小了.而主轴弯曲是直接影响斜盘的
发表于 2007-3-27 01:09 | 只看该作者
如果主轴做成空心的,是不是稍微能耐弯曲些?
发表于 2007-3-27 01:24 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-3-27 02:02 | 只看该作者
言之有理
发表于 2007-3-27 02:16 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-3-27 07:49 | 只看该作者
既然这样飞SE好了何苦V2?!
发表于 2007-3-27 08:15 | 只看该作者
楼上的,没人飞V2怎么知道V2的缺点呢。。。呵呵。开个玩笑。
发表于 2007-3-27 08:23 | 只看该作者
楼主真可怜 又做了次白耗子。。。。。。。
:em17: :em17: :em17:   既然这样我就打消换v2的念头了
发表于 2007-3-27 08:55 | 只看该作者
中联摔机后扭曲的问题在450XL年代已经有了,SE将中联换成金属件后问题有所减轻但还是不能完全避免.到了V2年代,这个问题要可能要重新评估了.
事实上,厂家在出厂前都会做很多的测试的,这样的问题厂家早已知道.
关键看你看注重哪点了,有时候为了提升飞行性能而牺牲其他性能,这是很正常的.
鱼和熊掌不能兼得.:em15:
发表于 2007-3-27 09:11 | 只看该作者
说得都有道理啊。哈哈哈。。。
发表于 2007-3-27 09:34 | 只看该作者
记得以前的横轴,摔机大齿盘很难幸免,现在用的横轴软很多,包括主轴,可以说大奖只要碰东西就会弯,倒是这半年来摔机就是坏大奖跟主横轴。其它的,包括大齿盘,大半年没换过了。
发表于 2007-3-27 09:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-27 09:38 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-3-27 08:55 发表
只要摔壞的配件買得到  能提升飛行性能 我覺得才是重點
如果楼主再炸一次还出现同样的问题,那是不是就可以肯定是设计上的问题呢
