查看: 749|回复: 2
自制mb/tgz580数据线(10元成本)
发表于 2022-7-22 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
mb调参数确实方便,但是几种风格的手感参数是固定的。比如专业风格尾旋速率是540,我觉得太快了,但是专业风格的副翼升降动作刚好合适。只能蓝牙或者usb数据线一根。一根数据线卖58,蓝牙价格太离谱了。论坛以前有教程制作搜索mb数据线制作关键字,就买了3块钱100个的二极管1n4148和100欧姆电阻,一个cp2102模块的usb转ttl就可以制作了(usb驱动百度找cp2102非常多下载的,这种单片机模块应用太广泛了,量大成本就很低的)。成本大概10元左右(包括邮费)。再次验证加了航模两个字就翻几倍利润。本人基本不懂电,就拿来焊接就行。如果飞机陀螺仪舵机是独立供电我试了7.4v就会黑屏,建议还是找电调插到陀螺仪上,不然电压高了笔记本会关机保护主板。
因为要把电阻二极管制作到洞洞板上,方便以后接各长线,就随便焊接先用着。
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
manchi + 1 + 1 赞一个!
发表于 2023-2-13 18:38 | 只看该作者
可以给一个接线教程吗谢谢
发表于 2022-7-23 00:01 | 只看该作者
58还算便宜的吧,mb的我买的时候200多。
